Laudisfassaadil jätkamine
kasutaja321
Lugemata postitus Postitas kasutaja321 »
Plaan panna majale välisvooderduseks profiiliga laud (täispunn). Lauamaterjal sai ostetud kevadel, on juba värvitud ja seisab staabeldatuna katte all. Maja on pikem kui laua pikkus (12m), laud läheb seina horisontaalselt ja seega tuleb päevakorda laua jätkamine. Küsimus siis selline. Kui jätkamisel otsad kokku panna, siis kas tuleb otsad lõigata mingi nurga alla, või lõikan lihtsalt otsad igatpidi täisnurga alla ja panen üksteise vastu kokku? Kas otsade vahele läheb mingi täitematerjal, et need jätkamise kohad nii väga paistma ei jääks?
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Laudisfassaadil jätkamine
Kui võimalik ja sobilik fassaadile siis tee mõned "lisad" et ei jääks neid jätkatud lauaotsi.Igasugu nikerdusi annab välja mõelda.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Heade tööriistade ja oskuste olemasolul on võimalik täisnurkse lõikega saavutada tulemus, kus jätkukohad praktiliselt näha ei jää. Või siis jäävad juuspeened praod, mida on võimalik värvikihiga katta.kasutaja321 kirjutas:Kui jätkamisel otsad kokku panna, siis kas tuleb otsad lõigata mingi nurga alla, või lõikan lihtsalt otsad igatpidi täisnurga alla ja panen üksteise vastu kokku? Kas otsade vahele läheb mingi täitematerjal, et need jätkamise kohad nii väga paistma ei jääks?
Alloleval pildil on näha Vuuk Ehitus OÜ töö tuulekasti laudade jätamisel :
- lauajätkukohad.jpg (75.8 KiB) Vaadatud 2882 korda
Eks erinevatel meestel on erinevat töömeetodid. Mõned mehed ei püüagi väga täpselt lõigata ja praod mökserdatakse kitiga üle.
Kuid töömeeste võimed on erinevad. Saab teha ka nii:
- pilt2.jpg (90.25 KiB) Vaadatud 2882 korda
Kõigepealt peaks püüdma nii kombineerida, et võimalikult vähe jätkukohti jääks. Oleneb olukorrast, mõnel juhul sobib ka mõni/mõned katteliistud vertikaalselt fassaadile asetada ja nende alla jätkukohad ära peita. Laudu jätkates olen mina küll otsad sisse vähese kaldega lõiganud, nurga liivapaberi klotsiga vähe ümaramaks lihvinud ja otsad kitiga siledaks pahteldanud. Muidu imendub ju kõikseevesi kergelt laua otstest sisse ja päris sügavale. Värvialusel pinnal saab ka naelapead torniga puidu pinnast vähe sisse lüüa ning augud kitiga siledaks tõmmata. Väga hästi toimib, kui pole just "elav", palju maltspuitu sisaldav laudis.kasutaja321 kirjutas:Plaan panna majale välisvooderduseks profiiliga laud (täispunn). Lauamaterjal sai ostetud kevadel, on juba värvitud ja seisab staabeldatuna katte all. Maja on pikem kui laua pikkus (12m), laud läheb seina horisontaalselt ja seega tuleb päevakorda laua jätkamine. Küsimus siis selline. Kui jätkamisel otsad kokku panna, siis kas tuleb otsad lõigata mingi nurga alla, või lõikan lihtsalt otsad igatpidi täisnurga alla ja panen üksteise vastu kokku? Kas otsade vahele läheb mingi täitematerjal, et need jätkamise kohad nii väga paistma ei jääks?
taastaja
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Ja erinevalt eelkõnelejaist olen mina eelistanud jätkamist 45 kraadise nurga all, peidab paremini ebatäpsusi. Täispunnlaua puhul ei ole vajadust ka jätkukohta täpselt liistule rihtida
- voodrilaud.jpg (72.64 KiB) Vaadatud 2774 korda
