Akukettsaag
Scott
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 18 korda
Akukettsaag
Nüüd avastasin uue, hiljuti müüki tulnud Gardena toote, akutoitega kettsaag CST 2018-Li, mis suuruselt sobiv ja hindki enam väga hull pole. Aku on 18V 2,6Ah, tooteinfo järgi suudab lõigata kuni 20 cm jämedust puitu ja ühe laadimisega kuni 80 kaheksa cm paksust palki. Keti pinguldamine käib lihtsalt ja tööriistavabalt.
Juhtplaadi pikkus 200 mm, õlipaagi maht 0,09 l, ketisamm 3/8", keti kiirus maks. võimsusel 4 m/s.
PILT
On kellelgi selliste saagidega kokkupuuteid olnud või oskab tähelepanu mõnele olulisele nüansile juhtida? Tänan.
kogenematu
Re: Akukettsaag
Lugemata postitus Postitas kogenematu »
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Akukettsaag
Selles jõudluses julgeks küll kahelda.
kettaga mudelid igatahes ei kõlba millekski. Samuti ketaslõikuriga, saab töötada loetud minutid....
Scott
Re: Akukettsaag
Üldiselt on ketikiirus vist 5 m/s? Pole elektrisaagidega kogemusi.... suudab lõigata kuni 20 cm jämedust puitu ... Keti pinguldamine käib lihtsalt ja tööriistavabalt. Juhtplaadi pikkus 200 mm, õlipaagi maht 0,09 l, ketisamm 3/8", keti kiirus maks. võimsusel 4 m/s.
Kui jätta aku tühjenemise fakt korraks kõrvale, siis kas täis akuga oli ka töötamine vaevaline või muul viisil mitterahuldav?Hiid kirjutas:Selles jõudluses julgeks küll kahelda.
Varuosade ja tarvikute edasimüüja oleks ka hea. Esmapilgul ei hakanudki silma, kes Eestis Gardena hooldusega tegeleb.
- Hiid
Re: Akukettsaag
Kogetud nii makita kui ka milwaukeega.
Mõlema firma trell on võimeline töötama profil, sama aku koosluses terve päeva.
Re: Akukettsaag
Lugemata postitus Postitas saarlane »
toomasilves
Re: Akukettsaag
Lugemata postitus Postitas toomasilves »
Scott
Re: Akukettsaag
Sisulisest poolest - juhtmega saagidel on antud mootori võimsus vattides, kuid puuduvad mootori pöörete arv ja mõnel juhul ka keti kiirus. Oskab keegi võrdlusks tuua mõne väiksema elektrisae andmeid ja arvamuse kasutamismugavusest?
Võrdlusmomendiks on http://www.youtube.com/watch?v=z2rAky_jr-w videos näha Gardena akukettsaag töös.
BUC122 http://www.youtube.com/watch?v=5gDsD67QYeI
AKE 30 Li http://www.youtube.com/watch?v=1pjDLqSsHXQ (see juba läheks).
Stihlilt ka midagi http://www.youtube.com/watch?v=GtIoufqSKwE
Re: Akukettsaag
Kodukasutaja
Re: Akukettsaag
Lugemata postitus Postitas Kodukasutaja »
Aga räägiks sae kodukasutamisest. Endal kodus elektriline Partner ES1900 (1,9Kw). Vana mudel, aga hästi vastu pidanud, sest saen sellega põhiliselt vaid saunakerisele puid. On ette tulnud väiksemad oksakärped õues,olid ka mingid puidust ehitusjääkide tükeldamised talvel/kevadel lumes ongi jätkukaabli vedamine ebamugav. Aga see eest 15 m/s ketijooksu, hea, kerge kaaluga ja teeb kodused saagimistööd ära.Õues kevadlumes saagimisel kasutasin jätkujuhtme ja sae toitejuhtme ühendamisel niiskuskindlat karbikut. Nii julgesin saagida küll.
Akukettsaag on minu meelest mõttekas vaid ehitajale kes kusagil mingeid prusse kohapeal järkab, kui kiire akulaadijaga Li-Ion, peaks olema mõttekas, NiCd akuga, ei kujuta ette. Ooteaeg kindlasti mitu tundi. Sellises olukorras on elektriline sabaga variant ikkagi etem. Sest 10 minuti kaupa törtsutada pole ka mõtet, see pole ju töö. Efekt sama mis väikse mahutavusega akutrelli kasutamisel, kui Ncd sul isetühjeneb, siis lõpuks ongi tühi.
Vähemalt ise eelistaksin küll akukettsae asemel ikka sabaga tööriista. Las tehnika areneb. Küll tuleb aeg, kus ka akukettsaed on võimelised sabaga tööriista asendama.
Scott
Re: Akukettsaag
http://www.gardena-ersatzteile.ch/Ersat ... n/8865.jpg
http://www.gardena-ersatzteile.ch/Gebra ... n/8865.pdf (saksa keeles) või http://www.gardena.com/ddoc/GARO/GARO20 ... 65-20_.pdf (inglise keeles)
Selle järgi lubab 30 min tööaega ja LiIon laadimisaeg on 3 tundi (tavalaadija). Olemas on kiirlaadija (45 min), aga see eraldi müügil.
http://www.gardena-ersatzteile.ch/Ersat ... _Index.htm mõned juhtmega elektrisaagide osade skeemid.
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Re: Akukettsaag
Scott kirjutas:...Selle järgi lubab 30 min tööaega ja LiIon laadimisaeg on 3 tundi (tavalaadija)... [/color]
timburi
Re: Akukettsaag
timburi
Re: Akukettsaag
Scott
Re: Akukettsaag
Kui õues veidi soojemaks läheb, saab suurem kogus oksi ette võtta. Paar-kolm ahju- või pliiditäit puid peaks aga vaevata ühe akutäiega ära saagima.
Siit ka üks küsimus. Kuna saeketti soovitatakse peale igat kahte paagitäit teritada, siis plaanin samuti viili osta. Valik suur, ei oska õiget valida. Ja kui tihti sellel akusael ketiteritust vaja on, pole muidugi veel selge.
Ainult milline viil sellele väiksele ketile sobiks? Ketikarbil pole seda mainitud, netilehe järgi soovitab lõikehambast 20% suurema läbimõõduga viili. Originaalketi tähis on 90SG034X (Oregoni toode), Gardena varuketi (art.8865) karbil on vaid keti pikkuse ja veohammaste vahe (3/8") ning juhtplaadi soone laiuse (1,1mm) mõõdud. Ketil on juhthammastele pressitud number 90.
Re: Akukettsaag
4,5mm ümarviil peaks sobima. Täpsemad juhised leiad aadressilt http://www.oregonproducts.com/pro/2012Catalog.htm leheküljelt FOR96Scott kirjutas:Ainult milline viil sellele väiksele ketile sobiks? Ketikarbil pole seda mainitud, netilehe järgi soovitab lõikehambast 20% suurema läbimõõduga viili. Originaalketi tähis on 90SG034X (Oregoni toode), Gardena varuketi (art.8865) karbil on vaid keti pikkuse ja veohammaste vahe (3/8") ning juhtplaadi soone laiuse (1,1mm) mõõdud. Ketil on juhthammastele pressitud number 90.
märksõnaks on 90SG
Re: Akukettsaag
Re: Akukettsaag
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Re: Akukettsaag
Kas oskab keegi kommenteerida?
Kui midagi paremat ja husku hinnast soodsamat, siis jäi silma see https://homeyard.ee/et/a/ego_cs1400e
Aga hind 299+aku 239(399)+laadija 69 (119). Kokku siis 607 eur
https://www.youtube.com/watch?v=5f_UNg7SiHc
Husqvarna on 469+aku 199-349+laadija 60-119eur, seega komplekt oleks seal 728- üle 1000eur.
https://www.youtube.com/watch?v=mUXWEGflQIQ
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Akukettsaag
Ühegi kettsaega ei tohiks ühe käega saagida, siis ei rakendu tagasilöögi korral keti pidur.
Ardi
Re: Akukettsaag
Ma ei tea, mis piduri rakendamisest sa räägid, aga olen aastaid saaginud Shindaiwa ühekäe kettsaega, Mingist tagasilöögist mul pole küll mingitki aimu. Tõenäoliselt sellistel väikse võimsusega saagidel pole tagasilöögid ohtlikud.
Re: Akukettsaag
Arboristid kasutavad puu otsas, ühekäe saena.
Re: Akukettsaag
Seesama kang, mis käepideme ees on (videol oleval sael) ja tagasilöögi korral vastu kätt keti seisma paneb.
Ardi
Re: Akukettsaag
https://www.youtube.com/watch?v=fU5ndVeVI4M
Oleks ta ketikiirus pisut suurem, oleks tema esimeseks valikuks.
Re: Akukettsaag
