suurte vuukide täitmine tapeedi alla
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Vana maja nõukaaegse remondi värskendamine. Seinas püssi plaat, nurgas nii üle sentimeetrine pragu. Kas on mingit vahtu, millega see täis lasta ja et sinna peale saaks veel tapeedi kleepida, või aitab ainult liist?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Re: suurte vuukide täitmine tapeedi alla
Kui seal nurgas "suur tühjus" vastu vaatab, siis ma teatud m'ääral täidaksin ta vahuga (et aval ikka põhi olemas oleks).
Sealt edasi täiteks/tasanduseks kasutaksin:
- Sadolin Maxi Base.png (85.67 KiB) Vaadatud 2211 korda
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Nagu Madis64 juba soovitas, siis vahtu täis ja ise täidaks sellega http://www.knauf.ee/www/ee/10_spakteles ... /2_14.html , ainult ettevaatust segamisel, sest kui segamise alguses tundub vedelavõitu, siis ta reageerib mingi ühe minuti korralikult. Kuivab kiiresti ja on tugev pahtel.
OK
aga kui on 10 cm lai ja 2 cm sügav süvend (kahe püssi plaadi vahel oli enne post)? Taga on palksein.
Viska kipskrohvi täis, lase ärakuivada, lihvi, pane "J" pahtliga ca 20cm laiune klaaskiudkanga riba (Espakis müüakse seda ka maalrikanga nime all), lase jälle kuivada, lihvi kergelt, hajuta peenpahtliga, lihvi korralikumalt, krundi kruntvärviga ja pane tapeet seina. Kui sellele "püssi plaadile" otse kleebid tapeedi, jääb alati oht, et vuugikohad võivad hakata hiljem välja paistma.trebla kirjutas:OK
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Minu tagasihoidlik mõte oleks, et panna sinna prakku mingi puuliist ... noh täiteks, ja siis panna mingeid möginaid (pahtlit). Mina oma naisearuga teeksin nii. Ja oht, et oht tapeedi alt vuugikohad näha jäävad, see jah on, aga nt meil juba 2 talve möödas vineeri tapeetimisest ja asi tip-top.
Tore kuulda!Rutt kirjutas:.... aga nt meil juba 2 talve möödas vineeri tapeetimisest ja asi tip-top.
