Allergia elamutolmu vastu maamajas.
Lugemata postitus Postitas Vanapeer »
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Allergia elamutolmu vastu maamajas.
Ehk oleks abiks, kui tooksid nüüd suure tolmuimeja ja sellega käiksid kõik pinnad, praod... üle.
Oled ehk mõelnud sobiliku õli peale, millega pinnad katta. Eelnevalt peaks muidugi mingil väiksemal pinnal,
näit. vineeritahvlil proovima, kas nina võtab seda vastu või peab midagi muud välja mõtlema. Andres
Tere. Asi ei olegi niivõrd ehitustolmus, vaid just seesamune elamutolm või tolmulestad lendlevad nüüd kergemini, tolmus ja muust teeks nagunii puhtaks, seal mingit takku veel vahel, aga see selleks. Lapsena oli asi päris hull, selle allergia mõttes just, siis ei saanudki seal ööbida. Mis õli sinna sobiks, tahaks ikka nö korralikult leotada millegagi, et ehk võtab kinni ka kuigi palju.Andresto kirjutas:Tere! See on piisavalt must töö ja ehitustolm võib halvasti mõjuda küll.
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Ehitusfoofumis ei saa ilmselt keegi aidata, see http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid/ on parem valik.Vanapeer kirjutas:elamutolm, mis ajab aevastama ja nina kinni
Perearstile küll asja pole, ma olen arstide vahet jooksnud ei tea mitu aastat:)Küülaline kirjutas:Ehitusfoofumis ei saa ilmselt keegi aidata, see http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid/ on parem valik.Vanapeer kirjutas:elamutolm, mis ajab aevastama ja nina kinni
Andresto
mõjuda võivad. Vaata sealt sisetooteid ja proovi/katseta enne väiksemas koguses, mingil puitmaterjalil. Andres
Lugemata postitus Postitas Opa »
Veel ei tea juhtumit kus kuiv palksein toaõhku rikuks
taastaja
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
teret
Lugemata postitus Postitas teret »
Kõige suuremaks kurjajuureks oli soemüür. Eritas teine sellist erilist pigi haisu vms. Mis samuti sai lihvi ja pottsepa soovitusel saunasupi kaela.
Teine kole asi on põrandad. Kuna meil on alt tuulduv põrand ja mingit soojustus pole, ainult laud. Siis sai põrandaliistu alt seina ja põranda pragu kinni vahutatud. Peale neid tegevusi suudan toas viibida. Enne seda ei tulnud tuppa sisenemine kõne alla ilma kõvade allergia rohtudeta. Koristada ikka ei suuda toas, seega mingi asi majas on ja laamendades hakkab liikvele.
Arvan, et laua paigaldus ei päästa probleemist. Ehk leevendab, aga siiski peaks allikad likvideerima. Ausalt öeldes on lihvitud palksein kuradima ilus, muidugi on küsimus ka maitses. Saunasupp võtab selle samblasodi ka kinni varavahel .
allergik
Lugemata postitus Postitas allergik »
Nii halenaljakas kui ka see ei ole, on inimesi, kellele palkmaja, roomatid vms. öko teeb tervise katki. Endal on sama probleem - mõnusad tarekesed kuskil looduses tekitavad nohu ja ajab hinge matma. Õnneks on tänapäeval olemas mõningaid rohtusid, et suviti ellu jääda. Rohtudeks siis allergia tabletid ja nohu aitab leevendada viimasel ajal actifedi nimeline siirup. Hingematmise vastu on inhalaatorid. Selliselt saab 1..2 nädalat suvitada, pärast tuleb aga ravida.Külaline kirjutas: 8<-----------------------
Veel ei tea juhtumit kus kuiv palksein toaõhku rikuks![]()
taastaja
Teemaalgatajal on õnneks tegu suvilaga, seda vast vahetama ei pea, kui rohud käepärast, aga kui on võimalik vahetada - vaheta.
Perearst võiks aga suunata allergoloogi juurde. Seal tehakse teste ja saad ehk teada, mis allergiat põhjustab. Probleem ei pruugigi olla suvilas. Võib-olla kasvab seal lähedal mõni taim, mis seda põhjustab?
