Siugtoru/käterätikuivati vahetus.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 45 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Siugtoru/käterätikuivati vahetus.
- pikk88
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ja kui see siugtoru omavoliline vahetus põhjustas ummistuse (sete/katlakivi hakkas torus liikuma ning ummistas niigi peene toru) siis selle likvideerimise maksab loomulikult selle põhjustaja e. see kes oma peaga hakkas käterätikuivatit vahetama.Külaline kirjutas:Kui see õhu väljalaskmine on viimase korruse korteriomaniku poolt likvideeritud siis karm käsk oma kulu ja kirjadega taastada: see nn siugtoru süsteem kuulub kaasomandisse ja omavoliline näppimine keelatud.
ehitusremont@gmail.com
- pikk88
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Siugtoru vahetuseks saab ju lasta kraanist püstaku tühjaks, miks peaks olema keldrist ämbriga vett välja tassida mugavam?
- pikk88
Lihtsalt nii nägi välja,et alt püstiku kraanid kinni,ja soojaveekraan toast lahti.Kraani kaudu jookseb vesi välja.Kõige viimasel korrusel peab sooja vee väljavõtt olema torustiku kõige kõrgemast punktist.Nii lihtne see asi ongi.pikk88 kirjutas:Kuivõrd endal ilmselt tulevikus ka sama töö ees ootamas, siis käisin oma püstakus ülemist naabrit kiusamas, et näha kuidas üleval torud ühendatud. Püstakus 40 aastat vanad tsingitud torud. Mingit õhutusklappi kusagile vahele topitud ei ole, keldris samuti tühjaks laskmiseks kraanid puuduvad ja tsirkulatsioonipumpa ka kusagil silma ei hakanud. Kui nüüd toru lahti võtta siis saan ju endale nelja korruse jagu vett oma vannituppa? Samuti pärastpoole see va õhutuse mure.... Normaalne oleks mu meelest, kui keldris oleks lisaks veel üks kraan, millest saaks süsteemi tühjaks lasta ja kõrgeimas punktis teine, millest üleliigne õhk hiljem välja lasta. Tekkis nüüd küsimus, et kuidas ennevanasti see ettevõtmine välja nägi, kui pole millestki süsteemi tühjaks lasta ega hiljem õhutada?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Millisest kraanist ja kuskohast õhk sisse pääseb, et püstak tühjaks lasta?paneelikas kirjutas:Siugtoru vahetuseks saab ju lasta kraanist püstaku tühjaks
- pikk88
No vot mul tekkis sama küsimusKüülaline kirjutas:Millisest kraanist ja kuskohast õhk sisse pääseb, et püstak tühjaks lasta?paneelikas kirjutas:Siugtoru vahetuseks saab ju lasta kraanist püstaku tühjaks
Teoorias saaks ju pool püstakut tühjaks, kui keerata keldrist peakraan kinni ja viimase ning esimese korruse kraanid avada, kuid teise toru saaks tühjaks vist alles nii, et vanale siugtorule auk sisse puurida ja vesi otse vanni lasta...
- pikk88
- pikk88
- pikk88
Punasega sai märgitud püstaku ja korterite kraanide asukohad. Sinisega sai igaks kümneks juhuks märgitud need kohad, kus peaks/võiks mu meelest olla õhutamise ja tühjendamise jaoks kraanid mida paraku pole. Jämedama joonega märgitud liin on ühe tollisest torust, käterätikuivatitega alla tulev toru on 3/4 tolline. Kui nüüd hoolega vaatad, siis näed, et kõige kõrgem kraan asub allpool viimase korruse käterätikuivatit.
Sellisel juhul tuleb tehnohoolduse raha tagasi nõuda, sest kui setet torus nii palju, et ummistab, siis hooldust pole ollagi. Ja kui tehnohooldust pole kavatsetudki teostada siis tuleb peeglisse vahtida.rokikas kirjutas:Ja kui see siugtoru omavoliline vahetus põhjustas ummistuse (sete/katlakivi hakkas torus liikuma ning ummistas niigi peene toru) siis selle likvideerimise maksab loomulikult selle põhjustaja e. see kes oma peaga hakkas käterätikuivatit vahetama.Külaline kirjutas:Kui see õhu väljalaskmine on viimase korruse korteriomaniku poolt likvideeritud siis karm käsk oma kulu ja kirjadega taastada: see nn siugtoru süsteem kuulub kaasomandisse ja omavoliline näppimine keelatud.
- rokikas
Milles seisneb ~40 aastase soojavee trassi tehnohooldus mis välistaks sette/katlakivi tekke? Kuidas ja kui tihti seda tegema peaks? Kas tead vana kortermaja kus seda regulaarselt tehakse?Külaline kirjutas:Sellisel juhul tuleb tehnohoolduse raha tagasi nõuda, sest kui setet torus nii palju, et ummistab, siis hooldust pole ollagi. Ja kui tehnohooldust pole kavatsetudki teostada siis tuleb peeglisse vahtida.
- pikk88
See.on küll üks haige süsteem.Kui lammutama hakata,siis peaks mingi õhutuse tekitama.Või viimase korruse veevõtu ringi panema.pikk88 kirjutas:Tegin sisteemist algelise joonise, ehk mõistad natuke paremini.
Lugemata postitus Postitas külSIUGTORU »
Lugemata postitus Postitas SilverV »
