Kahekordse maja II korruse WC sai kunagi kenasti remonditud, põrandast vaatas lõpuks välja plasttoru ots, mille peale tuli pott.
Nüüd sai lõhutud tühjaks selle all paiknev I korruse WC ja selle nurgas tuleb alla 100(?) mm malmpüstik.
Kuidas ma selle malmpüstiku saaks maha lõhkuda ja plasttoru asemele aretada? Paari kerge põlvega saaks plasttoru rohkem ruumi nurka panna ja paremini kinni katta. I k WC põrandas on kenasti näha allamineva järgmise toru muhvi ots. Selle peal on siis (külgtoega ?) malmkolmik, selle peal miski meetrine malmtorujupp ja tolle peal u 2m malmtoru, mis kaob lae sisse.
Kas neid torusid saab kuidagi nii asendada, et ülemise korruse WC -d ei peaks laiali lõhkuma?
Kas plasttorud saab nii tihedaks, et kui ükskord õuetoru jälle umbes on, siis hakkab II k potist (sest I korruselt kaob WC ära) üle ajama, mitte kuskilt muhvi vahelt? Kuidas tihendatakse kindlalt plasttoru malmmuhvis?
Malmtorust kanalipüstaku vahetus
- On tänatud: 336 korda
Re: Malmtorust kanalipüstaku vahetus
Poes on müüa malmtoru üleminekut plasttorule ja selle saab tavatihedaks. Seega saab edukalt uue lõigu plasttorust teha.
See kas haakkab tilkuma või mitte sõltub torumehe töö kvaliteedist, muidu saab teha tilkumiskandlalt küll.
kütja
- On tänatud: 3 korda
Mõõda malmtoru pealt ära,osa veneaegseid torusid on täpselt plasti mõõtu.On ka kuumkahanevad üleminekud ja suurema tihendipinnaga üleminekud,oleneb mis mõõdus malm on.võhik kirjutas:Kahekordse maja II korruse WC sai kunagi kenasti remonditud, põrandast vaatas lõpuks välja plasttoru ots, mille peale tuli pott.
