Plaanis väikse kuuri viilkatuse otsa kolmnurk katta OSB3 plaadiga ja sinna voodri laud ose külge naelutada.Küsimus ,kas OSB plaadile võib otse laudis lüüa või beab ikkagi õhu vahe jätma. (maja ei soojusta ,ega küta) Või on veel kolmas lahendus?
Tänud ette vastamasat!
K:OSB välisvoodri laudise alla?
kalle1
Re: K:OSB välisvoodri laudise alla?
Lugemata postitus Postitas kalle1 »
Olen külaline foorumis hetkel. Kuid tekkinud mõte maja väljast uuesti üle lüüa.
On puitkarkass+isover vill vahel+ pärnu sinine tuuletõke+roov+laudis.
Mõte laudis maha ja ka tuuletõke maha ( kuna kehvasti paigaldatud ) .
Ja uus - lollikindel oleks vist must täislaudis + tuuletõke , näiteks isoveri sulundiga paksem plaat + roov+uus laudis.
Kuid tekkis mõte lüüa üle hoopis OSB-ga, paksemaga ,näiteks 22mm , sulundiga. Ja siis roov+laudis. Et OSB oleks jäigastuseks ja ka ühtlasi tuuletõke.
Ons see väga loll lähenemine? Ise pelgan vaid , et külmaga tekib sinna taha aurukondens ning jäätumine , hiljem sulamine ( õhtal-öösel jäätab, päeval kui päike peal sulab , ja nii igapäev sisuliselt ), müürlatt märg ja edasi teadagi...
Kel kogemused , palun andku märku.
- On tänatud: 336 korda
Võibolla oleks ikkagi kordades lihtsam töö tuuletõkke praod ära tihendada?
KALLE1
Lugemata postitus Postitas KALLE1 »
ei-ei . seda mõtet ma endale pähe ei võta. kui tegema hakkan, siis uued materjalid ja korrektselt, lollikindlalt. sest ma tahaks loota , et mina oma elueal enam muud ei tee kui vaid voodri värvimine. ja peaks tulema lihtsam teha kui kõverdunud papp-plaadi praavitamine, ning tulemus kindlam. küsimus ongi, et mida arvata OSB-st sinna...
koba käpp
Lugemata postitus Postitas koba käpp »
kui hoonel seespool aurutõket ei ole või pole hästi teostatud, siis riskantne panna soojustuse välispinda üsna aurutihe kiht. Isiklikult ei soovitaks, aga kes ei riski see shampust ei joo või kui joob siis ainult seda odavat läti oma...
