kahe LEDlambi lülitamine kahest kohast
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Probleem selline, et vaja garderoobi ustele paigaldada lülitid, mis lülitaksid uste avamisel tuled garderoobis ja kustutaksid need uste sulgudes. Omapeaga ühendaks LEDidele lihsalt N peale ja kummagile uksele lüliti, mis kumbki annaks LEDidele faasi. Point selles, et lülitid peaks toimima põhimõttel, et kui uksed on suletud, siis lambid kustus, kui avada üks kahest või mõlemad uksed, siis lambid põleksid...kuidas oleks kõige õigem seda lahendada. Uste ja garderoobi seina vahel on piisavalt ruumi, et sinna mistahes lüliteid kompunnida.
Tänud!
Tänud!
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: kahe LEDlambi lülitamine kahest kohast
See on ju puhas loogikalülitus VÕI.
kuidas kellegile...aga kas teooria on õige?
- On tänatud: 334 korda
Simple - ukselülitid annavad valgustitele faasi, N on jäigalt küljes. Ise küsisid, ise teadsid ka vastust.
tegelikult kahtlesin sellest, et kas ühe lüliti aktiveerudes teise lülitisse jõudev faas ei tekita teise lüliti aktiveerudes sädelust, kuid hästi järgi mõeldes, saab ju sama faas kokku nagu see algselt oli, niii et suht loogiline tõesti...aga tänud! sain oma loogikale kinnitust
Sädelus tekib pea alati ka tavalisel lülitamisel. Sellepärast vaata, et ukselülitid oleksid ikka õigele voolule ja pingele ja piisavalt ohutu konstruktsiooniga.
lülitid said võetud kui ma ei eksi siis 10A 230V(2x5W LEDidele peaks piisama päris suure varuga), eks tuleb need ikka korralikult isoleerida, samuti otsad jne....
aga tänud vastajaile
kyla line
Lugemata postitus Postitas kyla line »
Millised need lülitid välja näevad ning kust neid leida võib?
ise ostsin need Tartust tööriistamarketist, hinda täpselt ei mäleta aga seal on lülitite valik üsna suur...muidugi tuli sinnna natuke mehhanisme juurde meisterdada aga hetkel liuguksed ja tuled toimivad 100%..
pakun, et kui oleks tellinud terviklahenduse garderoobi ustele, liuguritele + valgustusele, oleks hind olnud ca 200 euri + paigaldus, ise sain hakkama ca 70 euriga...tulemuse üle võib uhke olla
