esikusse kapp, liuguksed.
On tänatud: 69 korda
Esikus olevasse nišši vaja sisse ehitada kapp. Umbes 1,5m lai.
Võiks olla nii köögi töötasapinna kõrgune. Ja peal võikski olla töötasapinna sorti materjal. See töötasapind võiks siis hingedega kahes osas üles avatav olla. Kus selliseid töötasapinna tükke saab tellida?
Samas ette oleks kapile vaja liuguksi. Ja hea kui kolm ust à 50 cm liiguks kolmes eri tasapinnas - st, et korraga saaks ka meetrise ava lahti. Ja uksed võiks olla puitžalusii tüüpi, et õhk läbi käiks (kapp varjab ka radikat , kapil tagaseina poleks ja horisontaalvõre jaoks on mul idee ja materjal olemas).
Ehk siis paneksin kaks prussi seinast seina, tagumise prussi külge kruviks hingedega (kust saab pikka kapiukse hinge) töötasapinnad ja esimese prussi külge riputaks liuguksed.
Kust saaks selliseid valmisuksi ? Või kas keegi teeks enne augusti lõppu - viimistlema ei peakski - siis saaks ise sobivasse tooni peitsida...
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: esikusse kapp, liuguksed.
Müüvad enamus suuremaid ehitusmaterjali kauplusi, näiteks:
-töötasapinnad Espakist (nn kaare teelt) seal võimalus valida olemasolevate juppide hulgast või lasta täpselt mõõtu saagida ja kantida
-uksed samast Espakist ja suurem valik peaks olema Bauhausis
-liuguste siine on suurem valik näiteks Tammsaare tee K-rauas,
-latthingi müüvad kõik kauplused...
Näited küll talina kandist aga eks neid ole mujalgi.
Tegemisega see lugu, et töö piisavalt väike, sõltub suuresti asukohast, transport võib lõpphinnast liiga suure osa võtta aga vajadusel, milles küsimus, teeme ära
