Kaminaga põrandaküte
ok66
Lugemata postitus Postitas ok66 »
Tervitus!
Tekkis selline mõte..
kütteelemendiks on kaminasüdamik, millele paigaldaks peale paar-kolm ringi vasktoru, sealt edasi tõuseks soe vesi 2-el korrusel olevasse boilerisse (kasutaks akupaagina), sealt tagasi esimesele korrusele, kus selle veega kütaks põrandat (25m2) ja peale kollektorit oleks tsirkulatsioonipump.
Kas selline asi hakkaks toimima ja oleks mõtet?
Ja kas ma olen midagi unustanud, mis veel kindlasti lisaks olema peab?
Hetkel on olemas kamin ja vana boiler, ühendustorud 2-le korrusele ja alla tagasi ning ka küttetorud seisavad põranda sees (kasutuna).
Mingisugune joonis:
Re: Kaminaga põrandaküte
Kui kamina taha ehitada klassikaline küttesüsteem siis saad toimima nii põrandakütte kui vee soojaks boileris.
Sinu skeem on liiga lihtsustatud, sul on olulisi küttesüsteemi komponente puudu, et üsna tõenäoline on hilisemad suured probleemid.
Kamin pole keskküttekatel, igapäevasel kütmisel hakkavad tema puudused (soe ei lähe kõik keskküttesse, saad köetavas ruumis põrgupalavaks, samas kui vesi pole küttesüsteemis veel leigegi, veesärk põhjustab kaminas tahmamist jne...) Kuid kuidagi ajab asja ära. Arvan, et see boiler pole see mis vajad. Vaja on kahesüsteemset boilerit sooja tarbevee saamiseks, see vana oleks siis akupaagi asemel, üsna kindel, et võib jääda lahjaks.
ok66
aga kas sul oleks võimalik mingi täpsem joonis kuhugi ülesse panna?
