Juhtus eelmisel pühapäeval suure sajuga jama. Nimelt Marina veeautomaadi (cam 6025) elektriosa (mitte elektrimootor vaid see paagi otsas allosas olev must plastkarp, millesse võõluvõrgust toitejuhe läheb, sai uputuse tõttu keldris vett. See oli vee all osaliselt - see must karp alumine (mitte ülemine mis elektrimootori juures). Ülemine osa sh ka elektrimootor jäid kuivaks. Sai kate pealt ära võetud ja mitu päeva kuivatatud, eile õhtul juhe uuesti seina, kuid kui elektrimootor tööle ei hakka.
Kas kellelgi on sarnast kogemust ning kas on õnnestunud leida positiivne lahendus?
Tänud vastajatele!
Marina veeautomaadi elektriosa sai vett
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Marina veeautomaadi elektriosa sai vett
Seal sees on memraan ja klemmid, puhas silmaga nähtav mehaanika, asja nimi on rõhulüliti.
Kui enne lahti ei ole võtnud, siis nüüd võta ja vaata klemmide olukord üle. Võid ka alt mebraani osa vaadata.
Midagi seal katki minna vee tõttu just kui ei saaks.
Poes maksab see jupp mingi 20 EUR tuuri, vast... kindel ei ole, nii ebakindlaid asju üldiselt ei kasuta.
- On tänatud: 335 korda
Aja võlli käsitsi ringi - kas käib?
Eeldatavasti sai karbis ka võimaliku oksiidi kiht ära puhastatud.
Muidu kui mootorit sisse ei põletanud siis saab korda.
