Maakontuuride hülsside läbimõõt
Konks
Lugemata postitus Postitas Konks »
Kas see kollane kõri 750 mm välisdiameetriga on piisav? Vundamenti ava jätmiseks siis.
Kui jäme on isolatsiooniga maakütte toru? Lükkab läbi?
kütja
Re: Maakontuuride hülsside läbimõõt
Konks kirjutas:Kas see kollane kõri 750 mm välisdiameetriga on piisav? Vundamenti ava jätmiseks siis.
750 mm läbimõõduga hülsist saad ise ka koos toruga pärast läbi minna :D 75 mm sobib küll,kui ainult otse läbi vaja minna.
Konks
750 mm hülsi siseläbimõõt on mingi 5,7 cm. Pinnasekontuur ise on 4 cm aga lisaks on ju ka isolatsioon, mille paksust ma ei tea ja keerata on tarvis ka 90 kraadi kokkuvõttes. :scratch:
Konks kirjutas:750 mm hülsi siseläbimõõt on mingi 5,7 cm.
Mis pagana torusid sa silmas pead mille seina paksus on 34,65 cm.?
Konks kirjutas: keerata on tarvis ka 90 kraadi kokkuvõttes. :scratch:
Kui sa natukenegi viitsiks otsida siis avastaksid et täpselt samateemaline jutt on mõned päevad tagasi arutlusel olnud.
