(foto)tapeedi lakkimine köögiseina jaoks
n25
Lugemata postitus Postitas n25 »
Pea on täis erinevaid mõtteid, kuidas viimistleda köögiseina (ala mis jääb alumiste ja ülemiste kappide vahele). Üks mõte oleks panna mingisugune vahva tapeet või foto seina, kuid see oleks vaja teha pesemis-, kulumiskindlaks. Tean, et on võimalik paigutada tapeet klaasi taha, kuid olen kuulnud ka, et lakitakse tapeet üle. Siinkohal huvitabki mind, et mismoodi see lakkimisprotseduur võiks välja näha? millised on töövõtted, materjalid, järjekord töö keerukus? :confused:
Tänan juba ette vastuste eest
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: (foto)tapeedi lakkimine köögiseina jaoks
Hiljuti just kleepisin ühele kliendile roosimustrilise tapeedijupi (ca 2m) horisontaalselt köögi seinakappide ja töötasapinna vahele ja klient ise lakkis paadilakiga üle. Millegipärast on mul selline imelik tunne, et see paadilakk ei ole päris puhtalt läbipaistev, vaid jätab õrnalt kollaka tooni. Paigaldamiseks võiksid natuke kangemat liimi kasutada, a`la Lentus Aqua (Casco), Seinaliim niiskuskindel (Eskaro), Master Pro (Kiilto) vms.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Olen kliendi soovil pidanud ´´tapeetima´´ mulkide kohalikku ajalehte ´´Sakala´´ seina ning yle lakkima. Täpseid tootenimetusi ei mäleta aga mingeid eritooteid kyll mitte. Tavaline tapeediliim ja lakkisin täisläikiva ning väga jõhkralt haisva lakiga, vist neli vöi isegi viis korda ja tulemus jäi vahva ;) ...ei tea kyll kuidas hetkel asi pysinud on aga kui Viljandisse satun siis lähen kindlasti vaatama ;)
On tänatud: 95 korda
Eelmisel kuul sai enda köögis sama asi tehtud - tapeet kapi ja töötasapinna vahel läks seina Kiilto Master Boord porteliimiga ning lakitud sai Synteko Pro20 poolmati põrandalakiga (kaks kihti pintsliga).
Tulemus siis umbes selline (silm hetkel veel lakitud ja lakkimata pinna eraldusjoont tabada ei suuda):
P2012-07 01 b800.jpeg (73.21 KiB) Vaadatud 11856 korda
Laeviimistluse osas tuleb veel Urmast hea nõu eest tänada :hello:
villu20 kirjutas:Olen kliendi soovil pidanud ´´tapeetima´´ mulkide kohalikku ajalehte ´´Sakala´´ seina ning yle lakkima. Täpseid tootenimetusi ei mäleta aga mingeid eritooteid kyll mitte. Tavaline tapeediliim ja lakkisin täisläikiva ning väga jõhkralt haisva lakiga, vist neli vöi isegi viis korda ja tulemus jäi vahva ;) ...
Olen seda tulemust näinud siis kui ta valmis sai ja tõesti oli fantastiline ja sobis selle kempsu interjööriga/stiiliga. Tänapäevase potiga välikemmergu variant, kus pott ei olnud mitte eraldi seisev üksus, vaid oli peidetud täislaiuses puitraami sisse. Vähemalt esimesel 10-l külastusel igav ei hakka, on mida lugeda (vanad ajalehed küll, aga minu jaoks veel läbi lugemata)! :)
madis64 kirjutas:Tulemus siis umbes selline (silm hetkel veel lakitud ja lakkimata pinna eraldusjoont tabada ei suuda):
Mida sa hing veel tahad, ilus tulemus :thumbsup: ju!
n25
Tänan vastuste eest, pilt veidi selgem. Küsin veel üle, et mislaadi rulliga lakkida võiks, neid on ka poes n varianti ning ise küll orienteeruda ei oska?
n25 kirjutas:... Küsin veel üle, et mislaadi rulliga lakkida võiks, neid on ka poes n varianti ning ise küll orienteeruda ei oska?
Sametrulliga, aga mõnes poes ka velvetrulli nime all müügil.
n25 kirjutas:Küsin veel üle, et mislaadi rulliga lakkida võiks, neid on ka poes n varianti ...
Mul abikaasa tegi selle töö juures paar esimest tõmmet rulliga ja haaras siis otsustavalt pintsli järele - tapeet imas lihtsalt niipalju lakki sisse, et rulliga olekski seda nühkima jäänudki.
tarm_
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Pakub ka see lahendus huvi.
Tegin käepäraste vahenditega proovilapi - kipsplaat, pva liim, tapeet, kiva vesialusine lakk. Esimsel korral lakkides tõmbas liimi lahti ja tapeet läks õrnalt lainesse. Kuivades tõmbas sirgeks tagasi ja järgnevad korrad lakkides oli OK. Samas ei rahulda see tulemus, kuna suure seina peal vajub võibolla tapeet rohkem lohku või kukub päris maha.
Paistab, et miinuseks oli vesialuseline lakk? Peterburi mnt Sadolinist soovitati tapeedi kinnitamiseks Saunalakki ja Vivacolor ei osanud midagi konkreetset öelda, aga mainiti seda sama Tikkurila Kiva lakki. Mõlemad soovitatud lakid on vesialuselised...
Kas keegi pädev oskaks öelda mis see õige lakk ja/või liim võiks olla?
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Kui tavaline PVA siis peabki lahti tulema, ta pole ju niiskuskindel.
PVA B3 oli vist niiskuskindel.
Või kasutad lahustibaasil lakki.
tarm_ kirjutas:...Kas keegi pädev oskaks öelda mis see õige lakk ja/või liim võiks olla?
Minu eelpool postituses mainitud tapeedi kleepisin seina Kiilto MasterPro-ga ja klienti lakkis laevalakiga (vist läikeastmega 20 ja see on nn. lahusti baasil).
tarm_
On tänatud: 8 korda
Kiilto Master Akva niiskuskindel seinaliim, fliistapeet ja Sadolini saunalakk sai ostetud. Nii läheb tapeet töötasapinna taha ja osaliselt vannituppa. Kui päris untsu ei lähe, näitan tulemust ka :)
tarm_
On tänatud: 8 korda
Siiani on edukalt läinud, üks kiht lakitud. Nii liim kui lakk on eeskujulikult käitunud :good:
euromaaler jr
Lugemata postitus Postitas euromaaler jr »
tarm_ kirjutas:Siiani on edukalt läinud, üks kiht lakitud. Nii liim kui lakk on eeskujulikult käitunud :good:
tervitused tarmile.
Näita jah tulemust. Soovitan ûle 2 kihi lakkida, ca 4 kihti. Eriti kui lapsed on.
vôid ka erieffekte mati/väga läikiva lakiga vaheldumisi teha...
edu :D
