Veeautomaat trikitab
- On tänatud: 27 korda
Veeautomaat võtnud omale külge kombe enne käivitumist mõelda. See tähendab, et laseb vee surve täiesti maha ja siis 30-40 sek pärast läheb käima. Lööb surve ülesse ja kordub sama jama. Vastusurve kontrollitud. On ehk kellelgi head nõu jagada mida võiks teha selle trikitamise lõpetamiseks.
...ainult endale
...ainult endale
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Veeautomaat trikitab
Liiga suure vastusurvega tekib sarnane effekt. Vastusurve peab olema natuke väiksem, kui on pumba käivitus-surve.Õhuke kirjutas:Veeautomaat võtnud omale külge kombe enne käivitumist mõelda. See tähendab, et laseb vee surve täiesti maha ja siis 30-40 sek pärast läheb käima. Lööb surve ülesse ja kordub sama jama. Vastusurve kontrollitud. On ehk kellelgi head nõu jagada mida võiks teha selle trikitamise lõpetamiseks.
Aga võib vabalt ka mingi muu probleem olla.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
"Stardirõhku" peaks ju saama sättida? Või puudub/ei toimi see kruvi?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Tänud vastajatele. Asi korras aga mis tegelikult viga oli ei saanudki sotti. Kruvisin veits reguleerimis mutreid. Kuna veesurve manomeeter oli saba andnud siis sai mingeid võrdlusandmeid ainult vastusurvet mõõtes. Kui saan uue veesurve manomeetri saab kontrollida kui täpselt see umbkaudne reguleering õnnsetus, igaljuhul veesurvet enne sisselülitumist enam nulli ei lase.
...ainult endale
...ainult endale
