Jama tuntud tootja õuevalgustitega
Ykstoomas
Lugemata postitus Postitas Ykstoomas »
Küsimus suurele ringile, kuidas viga parandada?
1. Kas on olemas mingi elektrit mitte juhtiv pasta, millega täita väiksed karbikud ääreni, nii et kodensvett ei saaks tekkida?
2. Mõni teine 3x0.75 kaablite hermeetiline ühendusviis?
Esilagu kuivatasin karbikud ja eemaldasin tihendid ... kuniks leidub parem lahendus.
... ja tegemist on veel Euroopa tootjafirmaga.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Jama tuntud tootja õuevalgustitega
Isevulkaniseeruv kummimassYkstoomas kirjutas:1. Kas on olemas mingi elektrit mitte juhtiv pasta, millega täita väiksed karbikud ääreni, nii et kodensvett ei saaks tekkida?
Ykstoomas
Kas see kummimass on karbikusse valatav?madis64 kirjutas: Isevulkaniseeruv kummimass
Või peaks 3x0.75 sooned lahti tirima ja ükshaaval kokku jootma ning seejärel kummimassiga kuidagi üle võõpama?
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Õuevalgusti ja minikarbik? Sellest ei saa küll aru ilma pildita. Kaabel peaks ju otse valgustisse minema. Ja välisvalgustitele RVK ei ole nõutud just nimelt selliste jamade pärast.Ykstoomas kirjutas:ühendus toitekabliga on mini karbikus lambi püstiku torus ... Mini karbiku sisu on kruviklemmidega liist ja karbiku kaas käib tihenditega peale ... väljalüliv RVK.
- On tänatud: 331 korda
- Turvalisuse_klassifikatsioon.pdf
- (87.79 KiB) Allalaaditud 232 korda
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Pooldan ka sellist varianti.Kalvis kirjutas:... Naljakas küll, kuid teinekord aitab just aukude puurimine klemmkarpi, et kondentsvesi saaks välja tuulduda...
Auk allapoole ja enne karbi sulgemist pihustada sisu õliga üle.
Siin kisub muidugi talupoja tarkusega leiutamise poole see asi. Standardid on ju olemas ja asi võib olla ebakvaliteetsetes toodetes ja ilmselt asjatundmatus paigalduses. Ma ei kujuta küll ette mingit kondentsvett harukarbis? Pigem mõni ämblik?motamees kirjutas:Auk allapoole ja enne karbi sulgemist pihustada sisu õliga üle.
Ykstoomas
Pilti pole lihtne siia üles riputada.Küülaline kirjutas: Õuevalgusti ja minikarbik? Sellest ei saa küll aru ilma pildita. Kaabel peaks ju otse valgustisse minema. Ja välisvalgustitele RVK ei ole nõutud just nimelt selliste jamade pärast.
Mingi Austria või Saksa firma moderne toode, mida mul õnnestus ilma vahendajateta saada poole hinnaga ja nii se kaup sündis.
Täpselt sama mida müüb Bauhaus nimega VÄLISVALGUSTI RUSTY 70 IRON vms.
http://www.slvbyhektor.ee/main.php5?g_p ... rnr=229021
Pirni sokkel on omaette tükk, mida lihtsate vahenditega lahti ei saa. Sellest tuleb välja kaablijupp, mille otsas mini karbik, kuhu ühest otsast tuleb lambi juhe sisse ja teisest otsast voolujuhe sisse.
Olen ise ka mõelnud tuulutusega "karbiku" variandi peale, kuid keerulisemaks teeb ülesande see, et ülevalt kupli vahelt tilgub suurema vihma või lumega veidi vett ka torusse. Kuna on võimalik, et ka soklisse vett koguneb, siis peaks jääma siiski mõõtmiseks kergesti lahtiühendatava variandi juurde.
Külalisena ilmselt mitte.Ykstoomas kirjutas:Pilti pole lihtne siia üles riputada
Mida sa mõtled "mini karbiku" all? Kas sellist asja?Ykstoomas kirjutas:kaablijupp, mille otsas mini karbik
http://www.google.ee/imgres?um=1&hl=et& ... 8,s:0,i:93
Suure IP-ga asjades ei pääse niiskus sinna sissegi. Väljaaurumisest rääkimata. Sa loed postitusi ikka väga pealiskaudselt. Ma mainisin IP68, mis võib olla püsivalt VEE SEES. Mis k***i aurumisest sa räägid.Kalvis kirjutas:Suure IP-ga seadmes ei saa niiskus välja auruda
Tea, et igasse IPX5 ja paremasse kilpi tuleb panna kondentsivastased seadmed, mine hari mõne projekteerija juures enne.
see Kalvise jutt peab paika...Kalvis kirjutas:No sellisele lollile järeldusele saab tulla vaid siis kui pole kokkupuudet väljas asuvate seadmetega. Soovitan praktikas kätt harjutada, küll sulle kondentsikahjustusi kõrvaldav montöör rusikaga asja selgeks teeb kui muidu mõistus kinni ei võta.
- motamees
Paisatab, et Küülaline pole praktikas eriti elektrit näppinud.Küülaline kirjutas:...Siin kisub muidugi talupoja tarkusega leiutamise poole see asi...
Pean jälle Kalvisega nõustuma.Kalvis kirjutas:No sellisele lollile järeldusele saab tulla vaid siis kui pole kokkupuudet väljas asuvate seadmetega...
Kõik need veekindlad asjad kipuvad veekindlad olema ühes suunas - sisse lasevad, aga välja ei lase.
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Nagu nõukaaegne veekindel kell.motamees kirjutas: Kõik need veekindlad asjad kipuvad veekindlad olema ühes suunas - sisse lasevad, aga välja ei lase.
Aga see on vana jutt jah, et kõigepealt tuleb hoolitseda selle eest, et sissesattuv vesi karbist välja saaks ja siis kohe järgmisena, et sisse ei sajaks.
Kooli füüsiatunnis ei viitisnud soojustehnika aluseid õppida?Küülaline kirjutas:Suure IP-ga asjades ei pääse niiskus sinna sissegi. Väljaaurumisest rääkimata. Sa loed postitusi ikka väga pealiskaudselt. Ma mainisin IP68, mis võib olla püsivalt VEE SEES. Mis k***i aurumisest sa räägid.Kalvis kirjutas:Suure IP-ga seadmes ei saa niiskus välja auruda
http://www.alpicair.com/technical-info- ... r-diagram/
See põhjendab miks suvesoojaga suletud harukarpi talve alguses vesi kondenseerub.
Kas te tahate öelda, et näiteks IP67 karpidesse, mis võivad asuda PÜSIVALT 1m sügavuses vee all, puuritakse mingeid kondesnvee auke?Külaline kirjutas:See põhjendab miks suvesoojaga suletud harukarpi talve alguses vesi kondenseerub.
http://glamox.com/ee/ip-class-description
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Külaline kirjutas:Kooli füüsiatunnis ei viitisnud soojustehnika aluseid õppida?Küülaline kirjutas:Suure IP-ga asjades ei pääse niiskus sinna sissegi. Väljaaurumisest rääkimata. Sa loed postitusi ikka väga pealiskaudselt. Ma mainisin IP68, mis võib olla püsivalt VEE SEES. Mis k***i aurumisest sa räägid.Kalvis kirjutas:Suure IP-ga seadmes ei saa niiskus välja auruda
Muidugi tekib. Kooli füüsikatunnis käimine on siiani kõva sõna. Sealt edasi on hea igaks elujuhtumisks rääkida niiskusest ja kondensaadist. Täiesti savi mida teised räägivad. Ja niiskus ongi selline asi mis igalt poolt läbi läheb. Mingi õnnetu IP (sellest nad krdid ei rääkinud füüsikatunnis midagi, seega on see üks väga kahtlane asi) ei saa niiskusele lähedalegi.
Lausa tööstuslikult. Minu objektidel on küll max IP nende aukudega IP65, kuid augud on olemas.Kas te tahate öelda, et näiteks IP67 karpidesse, mis võivad asuda PÜSIVALT 1m sügavuses vee all, puuritakse mingeid kondesnvee auke?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui meil on hermeetiline seade, siis tuleb seda koostada kuivas ruumis, kus absoluutse õhuniiskuse protsent on nii madal, et ka hilisemas ekspluatatsioonis madalaimal töötemperatuuril kondensaati ei teki. Vajadusel tuleb koostamisel kasutada niiskusesidujaid.
Kui nüüd koostamisel seadmesse liigset niiskust ei jäänud, siis väide, et "Kõik need veekindlad asjad kipuvad veekindlad olema ühes suunas - sisse lasevad, aga välja ei lase." tähendab lihtsalt seda, et korpuse tihend ei kannata survet. Surve tekib temperatuuri ja õhurõhu muutusest ja see tekitabki "hingamise", mille käigus niiske õhk liigub sisse aga niiskus enam välja ei saa.
