Jama tuntud tootja õuevalgustitega
Ykstoomas
Lugemata postitus Postitas Ykstoomas »
2010 ostetud mitte just kõige odavamad õuevalgustid. Iga lambi ühendus toitekabliga on mini karbikus lambi püstiku torus. Mini karbiku sisu on kruviklemmidega liist ja karbiku kaas käib tihenditega peale. Juba teisel talvel tekkis probleem, millest andis märku aegajalt väljalüliv RVK. Testriga kaabli otsast mõõtes on nähtav takistus maa ja nulli vahel ... Karbikuid avades olid need seest kaunis vesised, arvatavasti siis tegemist kondenseerunud veeauruga.
Küsimus suurele ringile, kuidas viga parandada?
1. Kas on olemas mingi elektrit mitte juhtiv pasta, millega täita väiksed karbikud ääreni, nii et kodensvett ei saaks tekkida?
2. Mõni teine 3x0.75 kaablite hermeetiline ühendusviis?
Esilagu kuivatasin karbikud ja eemaldasin tihendid ... kuniks leidub parem lahendus.
... ja tegemist on veel Euroopa tootjafirmaga.
On tänatud: 95 korda
Re: Jama tuntud tootja õuevalgustitega
Ykstoomas kirjutas:1. Kas on olemas mingi elektrit mitte juhtiv pasta, millega täita väiksed karbikud ääreni, nii et kodensvett ei saaks tekkida?
Isevulkaniseeruv kummimass :scratch:
Ykstoomas
madis64 kirjutas: Isevulkaniseeruv kummimass :scratch:
Kas see kummimass on karbikusse valatav?
Või peaks 3x0.75 sooned lahti tirima ja ükshaaval kokku jootma ning seejärel kummimassiga kuidagi üle võõpama?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Ykstoomas kirjutas:ühendus toitekabliga on mini karbikus lambi püstiku torus ... Mini karbiku sisu on kruviklemmidega liist ja karbiku kaas käib tihenditega peale ... väljalüliv RVK.
Õuevalgusti ja minikarbik? Sellest ei saa küll aru ilma pildita. Kaabel peaks ju otse valgustisse minema. Ja välisvalgustitele RVK ei ole nõutud just nimelt selliste jamade pärast.
Ühes teises postis, kus oli välisvalgustite IP-st juttu siis sai hoiatatud, et liigsuur IP põhjustab kondentsvee probleeme. Naljakas küll, kuid teinekord aitab just aukude puurimine klemmkarpi, et kondentsvesi saaks välja tuulduda, kui suurem IP.
Liiga suur IP, näiteks IP68 ei saa muidugi mingeid probleeme tekitada, aga tõesti õues oleks IP23 ehk parem, kui see nn, IP44
Turvalisuse_klassifikatsioon.pdf
(87.79 KiB) Allalaaditud 243 korda
On tänatud: 191 korda
Kalvis kirjutas:... Naljakas küll, kuid teinekord aitab just aukude puurimine klemmkarpi, et kondentsvesi saaks välja tuulduda...
Pooldan ka sellist varianti.
Auk allapoole ja enne karbi sulgemist pihustada sisu õliga üle.
motamees kirjutas:Auk allapoole ja enne karbi sulgemist pihustada sisu õliga üle.
Siin kisub muidugi talupoja tarkusega leiutamise poole see asi. Standardid on ju olemas ja asi võib olla ebakvaliteetsetes toodetes ja ilmselt asjatundmatus paigalduses. Ma ei kujuta küll ette mingit kondentsvett harukarbis? Pigem mõni ämblik?
Ykstoomas
Küülaline kirjutas: Õuevalgusti ja minikarbik? Sellest ei saa küll aru ilma pildita. Kaabel peaks ju otse valgustisse minema. Ja välisvalgustitele RVK ei ole nõutud just nimelt selliste jamade pärast.
Pilti pole lihtne siia üles riputada. :D
Mingi Austria või Saksa firma moderne toode, mida mul õnnestus ilma vahendajateta saada poole hinnaga ja nii se kaup sündis.
Täpselt sama mida müüb Bauhaus nimega VÄLISVALGUSTI RUSTY 70 IRON vms.
http://www.slvbyhektor.ee/main.php5?g_p ... rnr=229021
Pirni sokkel on omaette tükk, mida lihtsate vahenditega lahti ei saa. Sellest tuleb välja kaablijupp, mille otsas mini karbik, kuhu ühest otsast tuleb lambi juhe sisse ja teisest otsast voolujuhe sisse.
Olen ise ka mõelnud tuulutusega "karbiku" variandi peale, kuid keerulisemaks teeb ülesande see, et ülevalt kupli vahelt tilgub suurema vihma või lumega veidi vett ka torusse. Kuna on võimalik, et ka soklisse vett koguneb, siis peaks jääma siiski mõõtmiseks kergesti lahtiühendatava variandi juurde. :evil:
Ykstoomas kirjutas:Pilti pole lihtne siia üles riputada
Külalisena ilmselt mitte.
Ykstoomas kirjutas:kaablijupp, mille otsas mini karbik
Mida sa mõtled "mini karbiku" all? Kas sellist asja?
http://www.google.ee/imgres?um=1&hl=et& ... 8,s:0,i:93
No on ikka nähtud mitmel pool ja just suure IP-ga karpides. Suure IP-ga seadmes ei saa niiskus välja auruda ja niipea kui on õhutemperatuuri langus ongi kondents olemas.
Kalvis kirjutas:Suure IP-ga seadmes ei saa niiskus välja auruda
Suure IP-ga asjades ei pääse niiskus sinna sissegi. Väljaaurumisest rääkimata. Sa loed postitusi ikka väga pealiskaudselt. Ma mainisin IP68, mis võib olla püsivalt VEE SEES. Mis k***i aurumisest sa räägid.
No sellisele lollile järeldusele saab tulla vaid siis kui pole kokkupuudet väljas asuvate seadmetega. Soovitan praktikas kätt harjutada, küll sulle kondentsikahjustusi kõrvaldav montöör rusikaga asja selgeks teeb kui muidu mõistus kinni ei võta.
Tea, et igasse IPX5 ja paremasse kilpi tuleb panna kondentsivastased seadmed, mine hari mõne projekteerija juures enne.
Kalvis kirjutas:No sellisele lollile järeldusele saab tulla vaid siis kui pole kokkupuudet väljas asuvate seadmetega. Soovitan praktikas kätt harjutada, küll sulle kondentsikahjustusi kõrvaldav montöör rusikaga asja selgeks teeb kui muidu mõistus kinni ei võta.
see Kalvise jutt peab paika...
Küülaline kirjutas:...Siin kisub muidugi talupoja tarkusega leiutamise poole see asi...
Paisatab, et Küülaline pole praktikas eriti elektrit näppinud.
Kalvis kirjutas:No sellisele lollile järeldusele saab tulla vaid siis kui pole kokkupuudet väljas asuvate seadmetega...
Pean jälle Kalvisega nõustuma.
Kõik need veekindlad asjad kipuvad veekindlad olema ühes suunas - sisse lasevad, aga välja ei lase.
tcumen
On tänatud: 6 korda
motamees kirjutas: Kõik need veekindlad asjad kipuvad veekindlad olema ühes suunas - sisse lasevad, aga välja ei lase.
Nagu nõukaaegne veekindel kell. :D
Aga see on vana jutt jah, et kõigepealt tuleb hoolitseda selle eest, et sissesattuv vesi karbist välja saaks ja siis kohe järgmisena, et sisse ei sajaks. :mrgreen:
Küülaline kirjutas:
Kooli füüsiatunnis ei viitisnud soojustehnika aluseid õppida?
http://www.alpicair.com/technical-info- ... r-diagram/
See põhjendab miks suvesoojaga suletud harukarpi talve alguses vesi kondenseerub.
Külaline kirjutas:See põhjendab miks suvesoojaga suletud harukarpi talve alguses vesi kondenseerub.
Kas te tahate öelda, et näiteks IP67 karpidesse, mis võivad asuda PÜSIVALT 1m sügavuses vee all, puuritakse mingeid kondesnvee auke?
http://glamox.com/ee/ip-class-description
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Külaline kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Muidugi tekib. Kooli füüsikatunnis käimine on siiani kõva sõna. Sealt edasi on hea igaks elujuhtumisks rääkida niiskusest ja kondensaadist. Täiesti savi mida teised räägivad. Ja niiskus ongi selline asi mis igalt poolt läbi läheb. Mingi õnnetu IP (sellest nad krdid ei rääkinud füüsikatunnis midagi, seega on see üks väga kahtlane asi) ei saa niiskusele lähedalegi.
Lausa tööstuslikult. Minu objektidel on küll max IP nende aukudega IP65, kuid augud on olemas.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Kuulge härrased - lõpetaks möla ja lahmimise ning üritaks ikkagi asjalikuks jääda.
Kui meil on hermeetiline seade, siis tuleb seda koostada kuivas ruumis, kus absoluutse õhuniiskuse protsent on nii madal, et ka hilisemas ekspluatatsioonis madalaimal töötemperatuuril kondensaati ei teki. Vajadusel tuleb koostamisel kasutada niiskusesidujaid.
Kui nüüd koostamisel seadmesse liigset niiskust ei jäänud, siis väide, et "Kõik need veekindlad asjad kipuvad veekindlad olema ühes suunas - sisse lasevad, aga välja ei lase." tähendab lihtsalt seda, et korpuse tihend ei kannata survet. Surve tekib temperatuuri ja õhurõhu muutusest ja see tekitabki "hingamise", mille käigus niiske õhk liigub sisse aga niiskus enam välja ei saa.
