Mul on vana palkmaja, mis on kaetud TEP plaadiga. Foorumis otsides on silma jäänud, et soovitatakse TEP plaat eemaldada ning villaga siis soojustada. Kui palju villa siis? Alternatiivina peno TEP plaadile liimimine on no-no? Lisaks on üks maja sein vana u 80 cm paksune kividest laotud sein. Kas ja kuidas seda soojustada, et läheks kokku sellega kõrvuti oleva palk-TEP kooslusega. Villaga soojustamisel on plaanis katta vill laudisega.
Pildil on koht, kus paks kivisein ja TEP plaat kokku puutuvad. Kuidas seina soojustus katuse omaga kokku viia? Ülesse jätan suurema (10cm) tuulutusvahe, et seina saaks sirgeks?
http://www.upload.ee/image/2556287/sein.png
Kuna vundameni pind ei ole sile, siis kuidas seda soojustada? http://www.upload.ee/image/2556291/vundament.png Kas toimib lahendus: Peno vertikaalselt vastu vundamenti ning siis peno ja vundamendi vaheline tühimik täita liivaga?
Siis 100cm horisontaalset peno? Aga kui sügavale seda panna? Kas penod ühendan vahuga?
Kui selline lahendus toimib, siis teen seina ja vundamendi vahele suure veenina?
Kõik lisaküsimused, parandused on teretulnud.
Maarika
TEP-plaat palgil ning maakivi vundament
- On tänatud: 331 korda
Re: TEP-plaat palgil ning maakivi vundament
TEP plaadi eemaldamise soovitus tuleneb sellest, et selle plaadi külge ei õnnestu kinnitada midagi. Kui õnnestuks, pole eemaldada vaja. Räästas on ka kitsas, seega tuleb pigem eemaldada
See, et kivisein on vana ja teisest materjalist, ei sega soojustamist. Soojusta ühtemoodi kõikjal.
Kui paned välja villa soojustust siis sirgeks aetakse karkassiga. Soovitav paksus vähemalt 10 cm, üle 15 cm vaja poleks. Arvestades kütte kallinemist, on eelistus 15 cm-l.
Seina soojustuse teed kuni katuseni, jättes sinna tuulutuse vahe.
Kui majal keldrit pole, puudub vajadus vundamenti soojustada. Paljud soojustavad hoopis ilu pärast - sel juhul kaevad vaid vahtplasti plaadi jagu maapinda ja rihid vundamendi soojustuse enam vähem sama paksuks (või veidi vähem (arvesta, et alt peab tuul saama puitlaudise taha vabalt) kui seina oma, et ei tekiks rõvedat ranti. Muidu vahtplasti panija rihib sul seina vöö järgi sirgeks, et peaasi vundament puhas oleks vahtplastiga nakkumiseks.
