Kirjutan teile oma probleemi.
Põrandale on pandud keraamiline plaat, kuid tark inimene on need vist pannud nii, et plaadi keskele pannud plaatimissegu ja ääred/nurgad on tühjaks jäetud. Kui nurkadesse koputada, siis on kuulda kohe, et tühi on. ja sinna astudes võib ju plaat katki minna.
küsimus siis selline, et kas kuidagi on võimalik see paranda? vuugi vahed on veel täitmata ja need ka suht tühjad.
ise mõtlesin, et teeks tsemendi ja liiva segu, suht vedela ja prooviks sealt vuugi vahelt kudiagi seda sisse ajada/kallata. ei tahaks põrandat üless võtta.
ideid/soovitusi mida teha?
Keraamilise plaadi taastamine
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Keraamilise plaadi taastamine
Kutsu see tark inimene enda kõrvale, räägi talle probleemist ja vaata, mida ta vastab sinu kurtmise peale. Peale seda tee ettepanek mõned kõmisevad plaadid maast lahti võtta ja vaadata, kuidas on plaadi alla segu pandud. Kui tõesti on ainult keskel, siis lasta targal inimesel kogu kupatus uuesti teha (tema kulu-kirjadega), aga kui kõmises ainult sinu mõtetes, siis palud tal need mõned plaadid uuesti paigaldada (muidugi sinu kulu-kirjadega). Peakski vist probleem lahendatud olema.
Unusta ära selline uitmõte(lollus)!m2rk0 kirjutas:...ise mõtlesin, et teeks tsemendi ja liiva segu, suht vedela ja prooviks sealt vuugi vahelt kudiagi seda sisse ajada/kallata...
Lugemata postitus Postitas m2rk0 »
seda inimest ei ole võimalik kätte saada enam.
nurgad on tühjad, sest hääl on selline kui koputada ja ühe plaadi ma sain nurgast katki.
kas muud võimalust kui plaatide vahetamine ei ole? kuidas need plaadid sealt üldse kätte saaks?
Juba tuhastatud vää?m2rk0 kirjutas:seda inimest ei ole võimalik kätte saada enam...
Muidugi oled sa suutnud hoida saladuses, mis ruumidega on tegu (köök, koridor, vannituba jne.). Kui on ilma kalleteta ruum, ikka tõesti plaatide nurgad tühjad, aga põrandat kannataks tõsta ühe plaadipaksuse jagu, siis mina hakkaks isevalguvaga vaikselt mässama ja lihtsalt uued plaadid peale. See on lihtsalt üks minu uitmõte, aga eks siin tulevad minust targemad paremaid soovitusi andma.
tegu on vannitoaga. põrandat väga tõsta ei anna, siis vaja juba uks kõrgemale viia. on näha ka, et põran ei ole enne päris "sile" olnud, plaadid jooksevad ka kuidagi laineliselt.
isevalguv oleks muidugi variant. aga siis vaja plaadid ja kõik uuesti panna.
