Puupliidi parandus või valmis poe puupliit?
Lugemata postitus Postitas Kaari »
meil on köögis vana puupliit. Kunagi osteti pliidi raam(korpus) ja siis on kivid sisse laotud või kuidagi nii! Nüüd on pliidiplaadi ääreraud kolde kohalt läbi põlenud, kolde ukse juba vahetasime välja, koldes on osad kivid lahti tulnud, praeahi vajaks välja vahetamist. Ja seisamegi küsimuse ees, kas lasta teadjamal pliidile uuenduskuur teha või tuleb mõtekam ja targem valmis puupliit poest osta!? Pean ära märkima ka selle, et äärerauad on pliita jalgade küljes, need nagu ühes tükis!
Ei kujuta, ette kalliks läheks remont, vaadates vajalikke osi, siis umbes sama kalliks kui valmis puupliit, aga eks juurde tuleb veel tööraha ja vist isegi kivid? Kuid kuidas äärerauda vahetada kui on jalgadega ühes tükis? Olemegi dilemma ees, mida teha? Ehk teadjamad inimesed oskavad soovitada/öelda kuidas ja mis oleks targeim ja parim lahendus aastateks!
Valmis puupliitidest on silma jäänud: http://www.svt.ee//index.php?...cts_id=181
Katsumas käisime ka: http://www.on24.ee/kodu/varia...inad/24296
Olen väga tänulik igasugu info eest!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Puupliidi parandus või valmis poe puupliit?
Mõistlik oleks panna ka vanast pliitast pildid, siis keegi ehk oskab aidata. Kui ainult sisu ja rauad vaheteda, siis ühe päevaga valmis.
- P8021442.JPG (55.58 KiB) Vaadatud 7191 korda
- P8021437.JPG (53.3 KiB) Vaadatud 7191 korda
- Siin näha, seda kuidas pliidi rauaäär on jalgadega ühenduses
- P8021443.JPG (40.43 KiB) Vaadatud 7191 korda
- Robi 1
Ei usu, et küljeplekid on külge keevitatud. Arvatavasti lihtsalt ääreraua all, nagu ikka.
Muidu tundub asjalik pliita igati!
Lugemata postitus Postitas gamla »
lihtsalt minu arvamus
Jah "oleks", aga polnud kahjuks. Pliit on väga vana vanaisa nooruspõlves siia muretsetud. Ei tea miks polnud sellele mõeldud. EHk saaksite kirjeldada kuidas saaks nii seda välja vahetada, et poleks näha? Seda pliidirauda on tõesti peavõimatu leida, vähemalt meie otsingud pole vilja kandnud.Robi 1 kirjutas:Oleks ukse pealt ääreraud seest varjestatud olnud, siis poleks seda äärerauda vahetada vaja olnudki.Tegelikul saaks selle katkise osa ka välja vahetada, sedasi, et parandust ei jääks isegi näha ( väga võimalik, et sama kaarega ääreraudua polegi nii kerge leida).
Küljeplekid mu teada ei ole tõesti külge keevitatud, vaid see must raam, s.h. pliidiraua äär ja jalada on ühes tükis kindlalt. Pliit ise on väga hea ja teeb oma tööd korralikult, aga aeg on omapoolse töö teinud. Praeahigi vajaks välja vahetamist.
Üks tuttav täna arvas, et äkki sinna augu kohta mingi raud plaat panna ja kivi alla. Ei tea ma kas sellest ka abi on või kui otstarbekas see lahendus on`?
Vot kui mulle kinnitataks igalt poolt, et pole mõtet parandada siis mõtlekski uuele, aga uue pliita ehitamine oleks liiga kulukas hetkel. Seetõttu mõtlesimegi valmis poepliidile. Kuid nüüd netis ringi tuhnides pole väga positiivset vastukaja valmis pliitidele olnud. Ja hakkangi juba kahtlema, kas on mõtet oma pliit välja lammutada, kui teised just lasevad endale kalli raha eest ehitada sisse. Ehk targem enda oma just ära parandada. Siis tekib küsimus, kes selle töö enda kaela võtab. Pottseppade kontakte ei oska otsidagi, kes Ida-Virumaal tegutseks ja mõistliku hinna piires! Tuttavad pottsepad on juba siit ilmast lahkunud.gamla kirjutas:Poepliiti ei soovita,selle pliidi taastamine aga on minu arust sama,mis teha uus,on asju mida saab kasutada,aga ega see palju päästa.....
Ja infot/abi soovitatigi siit otsida!
Koit
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Selliseid pliidikesti tehakse jätkuvalt Rakveres, kui huvi, tutvu
http://www.aivarsekk.ee/est_korstna_teenused
Lugupidamisega
Koit Koppel
Suured Tänud, kindlasti tutvun!Koit kirjutas:Tere.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Parimate soovidega,
Kaari
Saatsin Teile meiligamla kirjutas:hea meelega kirjutaks Teile meilile miks ja mis on minu arvamus.Minu oma on gamla.restaurering@gmail.com
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Vene ajal ehitati uus auto kui oli vanast veel ämber ja number
- Robi 1
Edu ja kaunist suve jatku!!
Robi.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
hobipottsepp@hot.ee 5043316
