Oleks küsimus targematele inimestele,et kuidas oleks mul kõige mõistlikum soojustada oma põrand.Asi siis selles,et võtsin oma vana põranda üles.Laminaatparketi siis saepuruplaadi ning avastasin siis,et saepuruplaadi all on vana laudpõrand(täispunn lauast).Laudpõranda all on ilmselt liiv kuna maja ehitatud 30 aastat tagasi.Sooviks nüüd oma põrandat soojustada nii,et ma seda laudpõrandad üles ei peaks võtma.Ise mõtlesin nii,et laupõranda peale näiteks viiene või kümnene vill ning siis uuesti saepuruplaat ning uus parkett.Kas selline tegemine oleks mõistlik?Põrand küll natuke tõuseb aga ei oleks hullu.Kas ta hoiab nii sooja?
Suured tänud kõigile vastajatele.
Soojustamine,kas on nii mõistlik?
põrandad, põrandatööd
Re: Soojustamine,kas on nii mõistlik?
Tere. Nii paned oma põranda mädanema. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas junior00 »
Tere,Külaline kirjutas:Tere. Nii paned oma põranda mädanema. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Äkki oskad põhjendada?
Tere. kondensvesi villa ja põranda vahel. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas ahtij »
Härrased oskavad öelda,mis on vale aga kas korrektset lahendust ka oskavad härrased pakkuda?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Loomulikult.
Näiteks mitte panna soojustust tiheda laudpõranda peale.
Kui vaja soojustada siis lisasoojustus põranda alla.Seda tingimusel et kogu konstruktsioon/asjaolud seda lubab/lubavad.
55678786
ehitusremont@gmail.com
