Vajan nõu koridori soojustamisel. Tegemist vana renoveeritud nõukaaegse tellis majaga. Plaanis renoveerida koridori uuesti, hetkel on värvitud seinad ja lagi kuhu on tekkinud palju pragusid. Niisiis otsustasin et pole mõtet uuesti värvida kuna koridori osa pinnase tõttu ja talvega "liigub". Minu mõte oli et panen sisse voodrilaua. Küsimus et millega peaks soojustama?. Talvel tekib koridori seina äärtesse jää ja hallitus ja kui laud peal siis ei saa puhastada ka. Ma saan aru et väljast oleks kõige mõistlikum soojustada aga hetkel plaani väljast midagi teha pole. Kas on mingit mõsitlikku materjali mida voodrilaua ja seina vahele panna antud tingimustes?
Siim
Maja koridori soojustamine seest
Siim Eiche
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: Maja koridori soojustamine seest
Esmalt tuleks kindlaks teha kust-kohast niiskus sinna seinapinnale koguneb.Siim Eiche kirjutas:Talvel tekib koridori seina äärtesse jää ja hallitus
Siim
Variandid on:
köetavatest ruumidest seest poolt
kapillaarniiskus pinnasest (puudulik horisontaalne hüdroisolatsioon)
vihmavee pritsmetest vastu seina (puudulik vihmaveesüsteem)
Kui niiskuse pääsu ja kogunemist seinale ei tõkesta, siis sirmi paigaldamine puidust laudise näol niiske seina ette halvendab niiskunud seina kuivamist. Tulemus võib olla mitte üksnes hallitus puidu ja niiskunud kiviseina taga vaid ka majavamm.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ega vist.Siim Eiche kirjutas: Kas on mingit mõsitlikku materjali mida voodrilaua ja seina vahele panna antud tingimustes?
Pigem -
a.tõsta koridori temperatuuri talvel. (suurema)Radiaatoriga näiteks
b. Soojustada koridor väljast ning seetõttu ehk tõuseb välisseina sisepinna temperatuur ning vee kondenseerumist ning hallituse kasvu ei tekiks enam.
c. Mõlemate kombinatsioon.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 335 korda
Paljudes sellistes puulobudikes käinud ja enamuses on jäänud mulje, et koridor on absoluutselt soojustamatta. Tüüpvead - aknad puudu või puhub tuul nii vabalt nende vahelt läbi, et ka linnuriik võib vabalt koridori "sooja" tulla. Lael on null soojustust või lausa pööninguluugid lahti, et soe minema läheb. Uksed on olematu soojus ja tuule takistusega.
Kui mõni neist omadustest on siis esmalt tuleks lagi soojustada pööningu kohalt ja kõik uksed-aknad soojapidavaks saada, et tuul läbi ei vihiseks. Neis majades, kus koridorid on tuulepidavad, pole eelkirjeldatud jamasi nähtud, kuigi toasoojad nad polnud.
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
