Soojust salvestavad radiaatorid
Radiaator
Lugemata postitus Postitas Radiaator »
Kas kellegil on kogemusi soojust salvestavate elektriradiaatoritega (kütad öösel sees olevad kivid soojaks ja siis idee poolest peaks terve päeva andma sooja)? Maksavad uuest peast suhteliselt palju 300-350€ tk. Kui jätta ostuhind kõrvale, siis kas jooksavad kulud võrreldes õliradiaatoritega on märgatavalt madalamad. Mainin ka selle ära, et õhksoojuspumba paigaldamisvõimalus puudub.
Tänud ette
Re: Soojust salvestavad radiaatorid
Kood: Vali kõik
Korralik ahi kaalub 2-3 tonni, selline radikas veidi üle 100 kg. Salvestusvõimes on suur erinevus.Radiaator kirjutas:Tere
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Sellised radiaatori peaksid kaaluma ca 500 kg radiaator siis saaks mingigi efekti kätte. Kui sul on betoonist tubadevahelised vaheseinad siis freesi seina sisse küttekaabel ja saadki ideaalse soojustsalvestava küttekeha. Muidugi ennem peaks seina massi, soojusjuhtivuse ja energiasalvestuse suuruse välja arvestama. Et salvestada suurt kogust ööelektriga peab ka olema suurem peakaitse korteril.Radiaator kirjutas:Tere
Tänud ette
Radiaator
Veikko
Ei ole kulud madalamad, samad. Õliradiaatori pinnatemperatuur on madalam.Radiaator kirjutas:Saan ma õigesti aru, et tavalise õliradikaga oleks jooksvad kulud madalamad ning tuba soojem?
Radiaator
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Oleneb, mis kuumuseni öist salvestit kuumutatakse.Külaline kirjutas:...Korralik ahi kaalub 2-3 tonni, selline radikas veidi üle 100 kg. Salvestusvõimes on suur erinevus.
Olen kunagi näinud sellist öise kütte "radiaatorit", mis nägi välja nagu külmkirst. Seal sees olid mingid keraamilised elemendid, mis siis odavama vooluga punaseks aeti. Päeval anti sealt automaatika teel tasahilju sooja välja.
Ilmselgelt ei jõudnud selline kast muude küttekehadega võistelda. Muidu oleks selliseid kaste tänapäeval kõik kohad täis. See ju miskit 20 aasta tagune kogemus.
- On tänatud: 66 korda
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Aita mul see koht nende kodulehelt üles leida.trebla kirjutas:neid salvestavaid kivipakette peab mõne aasta tagant vahetama
http://www.credaheating.co.uk/product_d ... /index.htm
- motamees
See pole üldse seda moodi asi, millest mina rääkisin. Lingil antud radika sees ei saagi olla mingit arvestatavat salvestit.Küülaline kirjutas:...Aita mul see koht nende kodulehelt üles leida.
hsh
Veikko
Palju on reaalne kokkuhoid. Tavaliselt tööpäevaks alandatakse temperatuure tubades ja kui õhtul kodus siis juba temp jälle ülesse tõstetud.Küülaline kirjutas:Täiesti toimivad asjad. Mul endal kodus kahes katusekorruse toas kummaski üks selline. Öise kütte peal. Hommikul on päris kuum, aga õhtuni välja on ikka veel leiged. Umbes 80kg on neid kive seal sees. Eriti suure tihedusega materjal, fibo moodi näeb välja, aga hirmus raske.
Ütle, mismoodi seda reaalset kokkuhoidu arvutada ja mille suhtes? Nad on maja üldises elektrisüsteemis, ostetud maja ehituse käigus, 10 aastat kasutuses olnud. Kokkuhoid (reaalne) on kindlasti, kuna nad tarbivad ainult öist elektrit ja muudavad sellega kogu tarbimise rohkem öise kasuks.Veikko kirjutas:Palju on reaalne kokkuhoid
Veikko
Kui palju sul on õõ ja päevaelekri osakaal talvekuudel.Küülaline kirjutas:Ütle, mismoodi seda reaalset kokkuhoidu arvutada ja mille suhtes? Nad on maja üldises elektrisüsteemis, ostetud maja ehituse käigus, 10 aastat kasutuses olnud. Kokkuhoid (reaalne) on kindlasti, kuna nad tarbivad ainult öist elektrit ja muudavad sellega kogu tarbimise rohkem öise kasuks.Veikko kirjutas:Palju on reaalne kokkuhoid
Veikko
Proovi ajada 70-80 vahele siis on veel soodsam. Palju sul kogu aastas kw kulub.Küülaline kirjutas:Aasta keskmine püsivalt 64% öö kasuks, talvel 66%-68%.
90-100 vahel on veelgi soodsam, huvitav kuidas sa seda "ajamist" ette kujutad, kw ei kulu kuidagi, aga kWh koguneb 14000-15000.Veikko kirjutas:Proovi ajada 70-80 vahele siis on veel soodsam
Kokkuhoiu arvutamiseks peab võrdlema energiakulu ja seadmete hindu kahe erineva variandi puhul. Kodus kasutatava salvesti puhul tekib küsimus, kas öösel salvestatud energiat on võimalik hoida õhtuks, ilma, et päevane temperatuur (mida inimeste äraolekul on mõistlik pisut langetada) ülearu ei tõuseks? Energiahinna vahe on EE kodulehel. Kas oli öine u. 6,7 ja päevane 10 eurosenti kWh kohta?Küülaline kirjutas:Ütle, mismoodi seda reaalset kokkuhoidu arvutada ja mille suhtes? Nad on maja üldises elektrisüsteemis, ostetud maja ehituse käigus, 10 aastat kasutuses olnud. Kokkuhoid (reaalne) on kindlasti, kuna nad tarbivad ainult öist elektrit ja muudavad sellega kogu tarbimise rohkem öise kasuks.Veikko kirjutas:Palju on reaalne kokkuhoid
Tasub tähele panna, et juba ajaliselt reguleerimata tarbimise puhul kipub öise-päevase energia suhe olema u. 50/50. Ehk kui energiakulu on aastas kokku 10 000 kWh, siis 5000/5000 kWh. Kui nüüd õnnestub juhtides saavutada 70% öise energia osakaal (7000/3000 kWh, mis näikse väga hea muutus) ilma summaarset energiakulu suurendamata, siis rahaliselt tähendab see, et 2000 kWh hind on muutunud 200 € asemel 134 € -ks. Ehk aastane kokkuhoid nende hindade juures 66 €.
Kas asi ei õigustaks end lihtsamalt kontorites, kus öösel salvestatud energia tarbitaks tööpäeva jooksul ära ja õhtul võib ruumid rahulikult jahedamaks lasta?
Kivipaketi vahetuse vajaduse kohta tunnistan, et see on kuuldud, mitte loetud väide.
Võtame Sinu toodud näite ja arvestame suhteks 100/0 (öö/päev). Pakun, et tehniliselt ei ole võimalik sellise suhte saavutamine, et säiliks veel asja majanduslik mõttekus.trebla kirjutas:... et 2000 kWh hind on muutunud 200 € asemel 134 € -ks. Ehk aastane kokkuhoid nende hindade juures 66 €.
Isegi kui suurendaks seda tarbimist (mastaabiefekt) 10-100-1000 korda?
Ühesõnaga muutus ei tohi vajada suuri investeeringuid.
Kontori näitel on eelduseks suur kulu, väike soojusinerts, piisav võimsus, isoleeritud salvestusmassi olemasolu?
Esimene tuleneb tavaliselt mastaabist. Teine on võimalik ehitusprotsessi käigus saavutada.
Kolmas on puhas investeering ja püsikulu. Neljas on investeering ja võimalik ka lisandunud
püsikulu.
Seega esimene ja teine ei oma olulisust. Kolmas ja neljas peavad olema aga majanduslikult
põhjendatavad.
Imelik.
Küzija
Lugemata postitus Postitas Küzija »
http://www.sisustusweb.ee/ee/uudis/4136 ... ement.html
Mure selles, et el.radikas väikese lapse(3a) toas, st. selline radikas miks õhku siis sooja õhku välja suunab. Kardan, et väike laps võib sellele oma teki või riided peale visata ja asi on tuleohtlik.
Kas aga sellisest kiviradikast oleks abi?
Elektri tarbimise poolest vast suurt vahet ei ole või on kiviradikas ökonoomsem?
Tänud ette vastuste eest.
ffs
Lugemata postitus Postitas ffs »
Konvektoriga võrreldes on tervislikum sisekliima (ka õliradiaatoriga on). Kui ei ole seda tüüpi soojust salvestav, mis kütab ainult öise elektriga, siis mingit ökonoomsust oodata pole mõtet. Ja nagu teisest teemast näha, siis isegi ainult öise elektriga küttes jääb tasuvusperiood mõttetult pikaks.
ffs
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Küzija
