Müüme päikesepaneele (PV) ja terviklahendusi
areselekter
Lugemata postitus Postitas areselekter »
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Müüme päikesepaneele (PV) ja terviklahendusi
areselekter
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Mõtleva inimese* jaoks väga nõrk argument!areselekter kirjutas:... ka on võimalik katuse sisse integreerida nii, et hoiab maja ehituse käigus ka katuse pealt juba kokku.
* Ei pidanud ennast silmas!
Palju siis tasuvusaeg on?areselekter kirjutas:Tuleb arvestada ka sellega, et aastal 2013 tõuseb elektrihind märgatavalt, mis lühendab tasuvusaega veelgi. Ootame näeme kuidas elektrilevi liitumistingimused tööle hakkavad ning paari aasta pärast on päikesepaneelid ka Eestis juba väga levinud.
areselekter
Taastuvenergia süsteemide puhul otsitakse tasuvusaega ja katusematerjali kulu vähendamine kiirendab päikesepaneelide tasuvusaega.Urmas kirjutas:Mõtleva inimese* jaoks väga nõrk argument!areselekter kirjutas:... ka on võimalik katuse sisse integreerida nii, et hoiab maja ehituse käigus ka katuse pealt juba kokku.
energiakoidik
Lugemata postitus Postitas energiakoidik »
see jutt unustage nüüd küll ära, et paneele katusele ladudes saab katusekuludelt "kokku hoida".
Lugemata postitus Postitas Busta »
kui vaja, siis mina ostan e-bay-st, tuleb odavam kui kohalikele raharöövlitega oma higi ja vaevaga teenitud soldosid poolitada.
areselekter
Sõltub vaatenurgast. Uue katuse ehituse puhul on ju tähtis küll mitu ruutmetrit pinda pead ära katma või ainult mulle tundub nii. On olemas vastavad paneelid, mis laotakse otse sarikatele ja seega pole tarvis plekki või kivi sinna pinnale laduda ja samuti ei ole tööjõukulu. Ehk pole need summad siis nii suured, et mainimist väärt oleks. Pole katusematerjalide hinnaga väga kursis ka.energiakoidik kirjutas:...see jutt unustage nüüd küll ära, et paneele katusele ladudes saab katusekuludelt "kokku hoida".
areselekter
1. Elektrijaama võimsusest, suurematel jaamadel nagu tootmiseski mängib rolli mastaabiefekt ja suuremate tellimuste puhul saab ka parema (loe: odavamalt) hinnaga paneele.
2. Mis teevad energiahinnad tulevikus. Usume, et tõusevad aga kui palju seda ei oska ennustada.
3. Taastuvenergiatasud. Taastuvenergia tootjatele makstakse kompensatsiooni. Hetkel 1,16 senti kWh koos käibemaksuga, mis toob tulevik ei oska ennustada.
Tehes kerged arvutused ja lisades koefitsendiks ka kõhutunnet peaks hetkel alla pandud raha tagasi teenima kuskil 15 aastaga. Arvestades nüüd, et paneelide eluiga on vähemalt 25 aastat, mis on ka garantiiga kaetud saab 15 aasta pärast elektrit tasuta ja võit on palju suurem kuna energiahinnad on ka sel ajal märgatavalt tõusnud.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Palju selliste paneelide m2. maksab?areselekter kirjutas: On olemas vastavad paneelid, mis laotakse otse sarikatele ja seega pole tarvis plekki või kivi sinna pinnale laduda ja samuti ei ole tööjõukulu.
Kes neid tasuta paigaldab et tööjõukulu ei ole?
Palju maksab nende paneelide m2. mida paigaldatakse katusekatte peale (ei toimi katusekattena)?
Palun mõni viide mõlemale tootele.
Kui need arvutused juba tehtud siis võiks ka siia neid tutvumiseks näha tuua.areselekter kirjutas:Tehes kerged arvutused ja lisades koefitsendiks ka kõhutunnet peaks hetkel alla pandud raha tagasi teenima kuskil 15 aastaga. .
ehitusremont@gmail.com
energiakoidik
Päikesepaneelid on vahvad asjad küll aga ma ei tea küll ühtegi vaatenurka, mis seda kokkuhoidu suudaks tõestada välja arvatud müügimehe jutud. Igasuguseid toredaid asju on maailmas olemas, selles meist keegi ei kahtlegi. Võib panna katuseks ja miks mitte kogu majaks ainult päikesepaneelid ka kui hea tahtmine. Reaalses elus Eesti tingimustes on see kõik vägagi küsitav. Seda päris mitmel põhjusel, alates siinsete paneelimüüjate hinnast lõpetades ilmaoludega, mis seavad katusekonstruktsioonile teatud nõuded võrreldes lõunamaadega.areselekter kirjutas:Sõltub vaatenurgast. Uue katuse ehituse puhul on ju tähtis küll mitu ruutmetrit pinda pead ära katma või ainult mulle tundub nii. On olemas vastavad paneelid, mis laotakse otse sarikatele ja seega pole tarvis plekki või kivi sinna pinnale laduda ja samuti ei ole tööjõukulu. Ehk pole need summad siis nii suured, et mainimist väärt oleks. Pole katusematerjalide hinnaga väga kursis ka.energiakoidik kirjutas:...see jutt unustage nüüd küll ära, et paneele katusele ladudes saab katusekuludelt "kokku hoida".
"seega pole tarvis plekki või kivi sinna pinnale laduda ja samuti ei ole tööjõukulu" - juba seegi väide räägib enda eest. Kas need teie päikesepaneelid jooksevad ise sinna sarikate külge ilma tööjõukuluta? Ütlete paneelile "hei, hopsti" ja paneel ise kargabki sarikatele? Kuidas te neid paneelkatuseid talvel lumest ja jääst puhtaks saate, suvel tolmust jne. mis kulud selle kõigega kaasnevad. Mustus ja kaetus vähendab paneelide tootlikkust ju üsna kõvasti.
areselekter
Laias laastus kulud katusele 10€/m2 ja kulud paneelile 210€/m2. Ja ma ei räägi veel jubinatest-ühendustest, mis käivad paneelide juurde, et kogu see kupatus tööle hakkaks.areselekter kirjutas:...vaid vähendab katuse peale tehtavaid kulutusi mida saab tasaarveldada...
PS! Ei halvusta, vaid mõtlen valjusti ja ei midagi isiklikku!
Samamoodi ei näe mõtet osta igapäevasõitudeks Ferrarit, vähemalt esialgu, aga mine tea, mu mõttemaailm võib muutuda.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Et, kuidas siis?areselekter kirjutas:Katusepaigalduse kulusid ei ole seetõttu, et paneelide alla jäävat pinda pole vaja katta. Minu poolt toodud väide ei välista paneelide paigalduskulusid vaid vähendab katuse peale tehtavaid kulutusi mida saab tasaarveldada. Ehk tõesti on see pseudoteema kuna enamikus projektides on katus juba ehitatud ja tasuvusarvutusse ei lisandu.
Kui paigaldus käib samuti nagu eteerniit? siis läheb osa paneeli pinda kaotsi ülekate tegemisel.
Kui paigaldus käib samuti nagu katuseaken? siis ei näe ma mingit säästu.
Igal-juhul on arusaamatu kuidas saavutatakse paneeli-vuugi vee(ilmastiku)kindlus ja seda aasta-kümneteks?
taastaja
energiakoidik
http://fvgenergy.com/eng-fvg-energy/fvg ... en_sl.html
või Mono Frameless
Parimal juhul saab selliselt asendada vaid katusekatte ja sedagi hiiglahinnaga. Ei karga need paneelid ise katusele ega likvideeri ka roovituse vajadust, ammugi muid katusekonstruktsioone, vaid eeldavad lisaks spetsiaalseid lisaelemente ühenduste tegemiseks. Mis see siin kõik maksma läheks, seda ei taha ma öelda. Ma vaatasin hindu mujal, Areselektrist tunduvalt odavamatest väljamaa ostukohtadest (harilik monocr. paneel tuli neilt näiteks 40% odavam ja seda koos transpordiga mulle koduukseni) ja isegi sealsete hindade järgi tuleks taoline katus pigem tõsistele päikesepaneelifriikidele mõeldud kallis hobitoode. Isegi praeguste elektrihindade mitmekordistumisel ei tasuks sel viisil katuse ehitamine majanduslikult kunagi ära, rääkida siin katusekulu kokkuhoiust on minuarust suisa koomiline. Aga las ta olla pealegi.. müügimehed ei üllata enam millegiga.
areselekter
- PV tasuvus1.jpg (64.72 KiB) Vaadatud 10617 korda
- rokikas
See on nüüd loomulikult tore et ka konkreetsemate numbritega välja tullakse aga tuletaks meelde et ka raha maksab ehk ka intressikulu tuleks sinna liita.
Näiteks kui laenata 5% intressiga 12 a. 8500€ siis tagasi tuleks maksta reaalselt ~11320€. Ehk siis tasuvusaeg mõne aasta võrra pikeneb kahjuks.
https://www.swedbank.ee/private/home/mo ... nguage=EST
energiakoidik
Nagu aru saan, siis polnud need arvutused tehtud katusesse integreeritavate paneelidega, vaid tavalistega? huvitav, mis juhtuks tasuvusarvutusega siis, kui kasutaks katusekatet asendama mõeldud paneele?
areselekter
Mis uus kontroller maksab ja kust seda saab?
areselekter
Kui "kärssas" siis ilmselt on tõesti controller läbi, mis seal täpselt juhtus raske öelda võib oletada, et ka kontrolleri sees olev mähis sai kannatada. Ise otsiksin ebayst kasutades otsingut wind charge controller. Seal nägin süsteeme hinnaklassis 50$. Elfas pakutakse ainult päikesepaneelide kontrollereid ja hinnad neilegi on suht krõbedad. Netipoodidest ostmisega on ka see viga, et paljud leheküljed on määranud miinimumsumma, mille eest tellimuse täidavad ja kõnealuse kontrolleri hind ei ületa näiteks paljudes kohtades määratud hinda 300€.Busta kirjutas:ma muretsesin siis kah endale kasutatud 400w, 3f-se tuulegeneka ja kärsatasin kohe laadimiskontrolleri läbi kui aku ka taha ühendasin.. Nimelt müüja oli kontrollerile taha dumpi ühendanud kahe paari juhtmetega, mis ühest otsast oli lühisesse keeratud. Kuna kärssas, siis arvan, et tuleb uus muretseda..ükski tuluke ka enam es põle, kuigi voolu tuulikust tuleb. Mõni telekaparandaja ehk oskab kärsanud jubina välja vahetada..
