Tänud juba ette!
Korstnajala krohvist puhastamine
Lugemata postitus Postitas Olve »
Remonti tehes avastasin, et korstna krohvi alt paistavad ilusad punased tellised. Mõtlesin need krohvist puhtaks teha ja ilusa korstnajala saada, aga mure selline, et telliste vahed on ikka väga hõredad, osaliselt ei ole seal mitte mingitki segu. Kuna olen naisterahvas ja ei jaga sellest suurt midagi, siis ongi küsimus, kas korsten võib sellisena jääda, või peaksin ta siiski üle krohvima? Keegi rääkis, et võib hakata vingu sisse ajama. Või on mingi variant ka need vahed täita? Jutt keeruline, aga äkki saan kellegilt abi. Kas jätkan oma toimingut puhtaks kraapimisega
Tänud juba ette!
Tänud juba ette!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Korstnajala krohvist puhastamine
Kivide vuugid peavad olema täidetud. Krohvimine ei pruugi vajalik olla.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas rkala »
Ma sain sama asjaga hakkama, aga mul nii ilusad kivid pole, mida edaspidi näidata. Siit minu küsimus, et kas on mingi põhjus (plastilisus?), et ma ei võiks korstnajala uuesti krohvi asemel näiteks saviga katta, sest krohvi ma sealt alles maha võtsin.
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Kui korstnal pole tehtud parandusi, on ühtlane, ilma vigadeta, tuleks leida sobiva värviga vuuk mis sobib vana vuugiga ning täita tühikud.Seejärel harjata kivid ja vuuk. Krohvida tuleks siis kui muud võimalust pole.
Ka krohvipind võib olla superilus.
Andres
53267676
Andres
53267676
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Savikrohvi nimetamine lihtsalt saviks ei muuda asja olemust, aga see selleks. Võid ikka, aga ise soovitaksin kindlasti koos armeerimisvõrguga. On olemas väga dekoratiivsete lisanditega savikrohve. Oleks kasutaja Robi1 (tööhoos vist?)veel foorumis, tuleks veelgi eksklusiivsemaid lisandeid savikrohvile.rkala kirjutas:... Siit minu küsimus, et kas on mingi põhjus (plastilisus?), et ma ei võiks korstnajala uuesti krohvi asemel näiteks saviga katta, sest krohvi ma sealt alles maha võtsin.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kasutaja Robi on foorumis lugejate lauas nähtav, aga isiklik kontakt temaga ja tema kauni printsessiga annab oletada ka muud kui vaid rutiinset tööhooguUrmas kirjutas: Oleks kasutaja Robi1 (tööhoos vist?)veel foorumis, tuleks veelgi eksklusiivsemaid lisandeid savikrohvile.
