Kas ja kuidas soojustada?
soojustaja.
Lugemata postitus Postitas soojustaja. »
Tülitan targemaid ühe soojustusprobleemiga.
Olemasolev 2,5 korruseline maja on vist 1930 aastatest: keldri seinad ja lagi on raudbetoonist ning ülejäänud maja puitkonstruktsioonist.
Renoveeritav korter asub 1. korrusel.
Keldri lae peal on mingi „täitesodi“, mis eemaldatakse ja siis põrandalaud. Kuna põrand on külm, siis soovitakse põrandatalade vahele paremat isolatsiooni. Raudbetoon lae pealt põrandalaua peale ca 22cm, seega soojustusruumi ca 18 cm. Olemasolev kelder on veidi „rõske“ ja altpoolt ka soojustada ei saa, kuna keldris panipaigad all.
Küsimus- kas talade vahele mineraalvilla (ilmselt kivivill, sest selle niiskusimavus veidi väiksem) pannes on oht, et niiskus võib tekitada probleeme põrandataladele või mingi hallituse tekkeks?
Või jätta kuhugi õhkvahe või püüda auruisolatsioon??
Seinakihid on seestpoolt 1. 2x püstplangud-prussid ca7cm paksused, vahel vist veel tõrvapapp.
Siis mingi soojustus ca 10-12cm (mis see tollel ajal oli?- ei tea ja hetkel ka ei näinud ning väljas krohv. Seinad pole ka üleliia soojapidavad. Kuna soovitakse sirgeid seinu kipsplaatidega saavutada ja võiks nt 42mm kipskarkassi aluseks panna ja selle vahele 50mm min.villa.
Keegi arvas, et kastepunkt tuleb „palgi sisse“ ja nii ei tohi teha.
Kuidas arvutatakse seda kastepunkti (tehnikumis ammu seda vist sai tehtud, aga enam ei tea).
Ilmselt peaks selle hetkel teadmata välissoojustuse lambdat ka teadma?
Oleks tänulik, kui keegi oskaks nõu anda. Ehk on analoogset probleemi lahendanud.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Kas ja kuidas soojustada?
Ise ei oska targemat nõu anda kui lugeda see teema läbi viewtopic.php?f=11&t=28287. Algus oli paljulubav, aga siis keeldusid mu aju (?) hallrakukesed seda seedimast. :)
Põrandaga saab toimiva lahenduse vahtplast + betoon, sellele kas siis parkett või põrandaplaat. Betoon kaval valada kohe põrandaküttega. On ka põrandataladega lahendus, kuid ohtlikum.
Seinte puhul tee igal juhul kindlaks mis kihid ja kus asuvad ja mis materjalist. Tsekka akende ja uste juurest. Võimalik et see saladuslik krohviga soojustus kiht on tep-plaat. Kui olemasolev seinakonstruktsioon on teada siis saab midagi juba soovitada, muidu on tegu kristallkuulist ennustamisega.
Tüüpmaterjalide lambdad on teada ja kui tead seinakonstruktsiooni siis saab ka soojapidavust hinnata.
hkhk
Tasuta soojustamise koolitus Läänemaal
Lugemata postitus Postitas hkhk »
Veel on vabu kohti Haapsalu Kutsehariduskeskuses Läänemaal Uuemõisas 2.oktoobril algavale koolitusele "Soojusisolatsioonide-liitsüsteemide paigaldamine". Täpsem info ja registreerimine http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/ta ... igaldamine
