vanale vundamendile uus maja peale!!
ehituslubadega jms seonduv
Reigo0
Lugemata postitus Postitas Reigo0 »
Tere..
küsiks ja arutaks enda muret.
ostsin endale maja(palk) mis muidugi vägas halvas seisus.lükkasin selle maha ja nüüd plaanis vundament taastada ja sinna samades mõõtmetes maja(puit-karkass) peale ehitada.
kuidas jääb nende ehitus loaga jne. olen kuulnud et kui on vundament eelnevalt olemas siis ei pea ehitus luba olema.
keegi tark võiks aidata nüüd:)
Re: vanale vundamendile uus maja peale!!
Vaata maja säilinud projekti. Kui seal kirjas palkmaja siis peab uus ka palkmaja olema ja ei või olla puitkarkass. Kui projekt midagi ei keela-piira siis täpselt selle projekti järgi taastades on seadusega korras. Kui aga teed kandvates seintes või maja välisilmes muudatusi või kandvate seinte osas siis tuleb projekti muudatus (sisult ehitusprojekt) KOV ära kinnitada.
Kui projekti pole säilinud siis on juriidiliselt tume lähenemine. Keerutades võid kõik enda kasuks pöörata, samas võib KOV trahvi teha ja sul pole projekti enda kaitseks näidata.
Reigo0
registris on kirjas et on puit muud suht midagi. ja eelnevat projekti pole.(registris on ainult ruudud kirjas).
ja endal ei ole ka kindlat projekti ainult enda joonistused.
kas kov aksepteerib minu joonistusi ja nii? või vaja mingit kinnitatud projekti?
xjan
miks sa KOV-st ei küsi?
