Alternatiivne ahjuküte
tuhatjatuline
On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
20 aastat on mulle garaaziriiulilt otsa vaadanud pildil olev küttekeha. Täiesti uus. Kust sain, ei mäleta. Raami gabariidid 21x21x53 cm, mõeldud tööstusvoolule. Sellega pidi saama ahju kütta. Et paned konstruktsiooni ööseks ahjukoldesse ja lülitad sisse odavat öist elektrienergiat salvestama. Kuna pole säilinud tehnilist passi, siis lugupeetud foorumlaste abiga äkki õnnestub taastada agregaadi lühiiseloomustus. Kes neid tootis? Palju maksis? Võimsus? Kaua võis olla töös ja kui kuumaks siis kolle läks? Kas selle abil on võimalik kuivatada vahtset ahju? Oli ta üldse tööriist?
Uploaded with ImageShack.us
Re: Alternatiivne ahjuküte
Mälusopis on võimsuseks 6kw.
Ahjule tehti alla ja üles lisatuhaluugid. Need olid õhu ringlemiseks. Öösel oli küttekeha taga ja küttis ahju, päeval ahi andis sooja. Mõeldud oli, et luugid pannakse hommikul kinni. Keegi aga ei viitsinud seda teha, käis niisma ka. Ennem muidugi puhastati ahi ka tahmast tuhast. Öise kütte kella reguleeriti vastavalt välistemperatuurile.
Oma viimased aastad töötas Saaremaa poiste maja just selliste ahjudega toodetud sooja toaga. Igastahes asi õigustas ennast. Asutuse direktor ei pidanud enam tegelema puude probleemiga ja sai pühenduda oma põhitööle. Vaatamata skeptikute esialgsele arvamisele õigustas asi ennast igati. See oli ka minu esimesi pottsepandusega seotud nõustamine.
Muutusid ajad ja Poiste Maja maja läks teistesse kätesse. Nüüdne Eesti Panga omandus.
Need kütteelemendid olid universaalsed üle suure impeeriumi. Keevitajate tarvis olid elektroodide kuivatusahjud ja olen neid näinud veel kasutuses, ... aga mitte ei mäleta, kus :blush:
Kui ütlen, et üks element oli 1 kW, siis võin ka juhtumisi tõtt öelda :)
Viimati muutis kaminahi, 25 Aug 2012, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
anski
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 52 korda
Üle 20 aastat on mul omakorda peitus olnud alternatiive ahjuküte, mida ma olen ainult ühe korra proovinud sellal kui ahju valmiks sai.
Nimelt mingi mõttevälgatusest soetasin ja paigaldasin omale ülakorruse tellisahile 4x500W elektritakistused külglõõridesse kuna teadsin neid Tulikivel olema. Küsisin neid sellal otse Tulikivelt aga see ei tahanud need mulle müüa kui ütlesin et need tulevad tellisahile. Siis läksin poodi ja tellisin need enam küsimata TU 1750:le. Hinnaks oli sellal u. 1200 vanaemamarkades ilma termostaatita.
U-kujulised takistused mis on üle metri pikad rippuvad läbi ahjulae (valumassis aukud) alas külglõõrides ja
juhtmed on ühendatud "villruumis". Ahi peale valasin tõstetava kaane betonist juhul kui on tarvis hiljem midagi
parandada.
Vaja neid siiski kunagi polnud kuna küttepuud on jätkunud ja sellega saab ruumid piisavalt soojaks ka väga külmal perioodeil ja tuleb odavamaks. Proovides märkasin kui takistused oli u.8 tundi lülitatud nii ahi läks küll üsna kenasti ülenisti soojaks.
Ahi siis selline 3,5x2,5 PT, ehitusaastaks 1991.
Pilt ]Pilt
Siin midagi asjast venekeeles väikse pildiga. Tulikivel endalt just midagi leidnudgi.
http://www.finskiekamini.ru/kamini_elektrich.htm
Üsna samasugused takistused ka siin "Hopealoimu"- kodulehel
http://www.hopealoimu.fi/fi.php/lisatoimitukset/NULL
