Kuidas vähendada kortermaja soojatarvet
Jõudu!
Maksime kortermajas sooja eest pikki aastaid arvestuslikult ja väga mõistlikke summasid, kuni meile paigaldati eelmisel sügisel soojamõõtur. Soojakulu osutus väga suureks. Võtsime Kredexi toel maja soojustamise ette, kuid see protsess on pikk, lähiajal alustatakse projekteerimisega ning tegelike ehitustöödeni jõuame loodetavasti kevadel.
Samas, kütteperioodi algus ja talv on lähenemas ning otsin võimalusi, kas on mõnda lihtsat-odavat võimalust soojakulu veidi vähendada. Taustaks, et maja on kahekordne, 12 korterit, kahetorusüsteem, ning korterites on ebaühtlane temp, st osad külmetavad ja teise lasevad sooja aknast välja.
Esimese asjana kaalume tsirkulatsioonipumba võimsama vastu välja vahetamist - kõige jahedam on soojasõlmest kõige kaugemas korteris ning ka soojatehniku sõnul on praeguse pumba võimsus suhteliselt väike. Kas see võiks kaugemate korterite kütmisele effekti anda?
Teiseks võiks kaaluda temp vähendamist trepikodades. Kas sinna termostaatide paigaldamine vähendaks terve maja soojatarvet? Alternatiiv oleks need trepikodade radiaatorite kinnikatmine.
Suurimat effekti annaks ilmselt soojasüsteemi tasakaalustamine, millest ma midagi ei tea (peale selle, et püstakutele paigaldatakse tasakaalustusklapid):
- kas tasakaalustamine eeldab projekteerimist ja arvutamisi; või oleks see võimalik sügisel, enne projekteerimist, ära teha?
- kas seda saab teha ka kütteperioodi ajal? Kütte projekt valmib loodetavasti talvel.
Kas midagi veel, nt torustiku läbipesu?
Praegu kogun lihtsalt eelinfot ja ootan, millal kütte projekteerija paigas on, midagi ise kombineerima ja ehitama hakata ei kavatse :)
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Kuidas vähendada kortermaja soojatarvet
Keerake sooja kinnipoole ja soojatarve väheneb koheselt. Ilma fassaadita ei vähene see kulu kindlasti. Pane siia numbrid mis on tänased küttekulud m2 kohta.
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Milles seisneb soojatarbe vähendamine?
Vastus lihtne. Küta vähem. Selleks, et kütta vähem ja elada normaalsetes tingimustes (toas +21°C), tuleb soe tubades kinni hoida - paigaldada vajadusel lisasoojustus, ventilatsioon läbi soojustagasti jne. Selleks et vähem kütta, tuleb kütta vaid neid ruume, kus tõepoolest on kütmine vajalik - näiteks kui küttetorud paiknevad keldris, tuleks need torud ka soojustada. Kui esineb üle- ja alakütmist on tarvis küttesüsteem tasakaalustada - paigaldada liiniseadeventiilid, igat küttekeha peab läbima õige vooluhulk. Taaskaalustamine on reeglina alati vajalik. Et kütta vähem, tuleb ära kasutada ka lisasoojusallikaid - aknast sisse paistev päike, inimesed eraldavad sooja, samuti kodumasinad jne. Selle jaoks paigaldatakse küttekehadele termostaatidega varustatud ventiilid.
Samas tuleb teinekord komplektne lahendus odavam, kui hakata jupp haaval olukorda parendama. Praegu pole ju teada, mis seisukorras on olemasolev küttesüsteem, kas see jääb ka tulevikus alles või mitte. Pumba vahetus võib järgmiseks aastaks olla mõtetu kulu. Ega 'suurema' pumba paigaldus olukorda ei lahenda. Propertsionaalselt jääb kõik ikka paika - need kes praegu külmetasid, saavad normaalsemad elutingimused, nendel, kellele enne oli palav, hakkab veel palavam. Tasakaalustamine aitab. Selleks on tarvis teha ka projekt.
Esimene samm oleks siiski kütte projekteerija leidmine ja kütteprojekti valmis saamine. Projekteerimisega samal ajal tuleks selgeks teha olemasolev küttesüsteemi olukorud. Kaardistada küttekehad tubade kaupa - mitu ribi. Seejärel saab teha otsuse, kas maja torustik on OK, samuti radiaatorid. Vastavalt sellele teha projekt. Kui torustik läheb vahetusse, teha esimese sammuna keldritorustiku vahetus koos püstikute väljavõtetega (koos liiniseadeventiilidega), ja seda enne kütteperioodi algust. Püstikuid saab ehitada ka kütteperioodi ajal.
intensiivne
mulle jööb alati arusaamatuks kuidas te kavatsete tasakaalustada kui igal radikat on otsas termostaat öigemini öelda - iga hiir on pöllupeal agronoom.Jööb arusaamatuks millisesse susteemi kuulub maja kui kaugel ta asub katlamajast.Tegelikult voib osta ka tagasivoolu vett ning hikjem tosta vee temperatuuri elektri kuttekehadega.Ma isegid tean mida soojusmuuja vastab teile.meil on tariifid valja töötamata.Soojust reguleeritakse elevaatori kaudu soojussolmes.
On tänatud: 335 korda
Kahetoru süsteemis saab edukalt termostaate kasutada, ühetoru süsteemis on lihtsam renoveerida 2 toru süsteemile.
Teise toru juurde ehitamine on üsna odav võrreldes kogu üldkuluga, kui tuleks kortermajas torustikku renoveerida.
Lammas
Ka ühetorusüsteemile saab paigaldada radiaatorite termostaatventiilid. Selleks tuleb kasutada nn suurendatud läbivooluga ventiile koos möödaviiguga.
