Vaja soovitusi põranda renoveerimisel
põrandad, põrandatööd
juuser
Lugemata postitus Postitas juuser »
Plaanis lähimal ajal põranda taastamine ette võtta. Vana põrand on juba välja lõhutud ning hetkel on olemas täitena liiva kiht.
Nimelt tekkis dilemma kumma variandi kasuks otsustada: :confused: Võimalik, et parim on hoopis 3.variant aga siin minu mõtted:
1) Valada betoon kuni vundamendi servani ning betooni peale 250mm põranda talad (betooni alla peno, põrandatalade vahele vill).
2) Valada betoon kuni teiste ruumide põrandapinnani. (täide praeguse vundamendi servani, siis peno ja peale betoon).
Kas teise variandi puhul ei teki probleemi kui betoon valada vastu OSB plaati?
Lisatud on ka skeem praegusest olukorrast.
Aitäh juba ette!
juuser
Re: Vaja soovitusi põranda renoveerimisel
Tundub, et keegi ei taha oma teadmisi jagada :( Saan aru, et põranda teemasid on ka varem siin palju juba käsitletud. Vaatamata sellele ei ole mina oma probleemile veel lõpliku lahendust leidnud :(
Tekkis siis veel kolmas idee. Liiva peale peno kuni vundamendi servani, siis kile, põrandatalad (vahele vill) ja laudis. Kas keegi näeb sellise lahenduse puhul miinuseid?
Sarnase konstruktsiooni korral on siin räägitud betooni vajadusest aurutiheduse eesmärgil. Kui peno peal kile, siis peaks vast see mure asjatu olema?
Niipalju veel olemasolevast põrandaaugust, et liiv on olnud juba paar aastat 20cm sügavuseni tolmkuiv.
Aitäh juba ette asjalike kommentaaride eest!
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Üldiselt tehakse liiva peale jah betoonpõrand,puittaladel põrand on pinnasest õhkvahega eraldatud.
Muide,joonisest ei saa eriti pihta,kas vundament on maa peal?
juuser
Aga millised võivad siiski olla 3.variandi (ilma betoonita) miinused?
juuser
Tegemist on postidel lintvundamendiga ehk jah, asub pinnasel.
t800 kirjutas:Üldiselt tehakse liiva peale jah betoonpõrand,puittaladel põrand on pinnasest õhkvahega eraldatud.
