Kinnise lubivärvi eemaldamine
Vana rõdu
Lugemata postitus Postitas Vana rõdu »
Oleks vaja vana paneelmaja rõdule väheke viisakam välimus anda. Praegu on seal lubivärv, mis kohati on lahti, kohati aga nii kinni, et terashari ega pahtlilabidas ei võta. Kas uue värvi (näiteks Hansa Noobel) pealepanemiseks peaks vana lubjavärvikihi kindlasti täielikult eemaldama, või aitab sellest, kui võtta kõik lahtine ära ja siis mõne alküüdkrundiga üle tõmmata? (kuskilt lugesin, et pidi aitama) Lubjavärvist on mõnelgi pool räägitud, üks ütleb ühte, teine teist, aga äkki on kellelgi siin isiklikku kogemust? Aitäh vastajatele!
On tänatud: 470 korda
Re: Kinnise lubivärvi eemaldamine
Teen vana lubivärv niiskeks ja proovi siis maha kratsida ja mis jääb seina peale, las jääb. Seejärel kindlasti krundi enne põhivärviga katmist. Krundi valikuid on palju ja hakka sorima, kas Sadolini, Caparoli, Tikkurila või Vivacolori kodulehtelt. Seal täiesti olemas toodete juhendid, et kuidas, millega, miks, mismoodi jne....
Vana rõdu
Aitäh, nüüd ühest poest soovitati ka Silikat Base krunti. Ainuke häda, et ma ise olen hakanud hirmsasti kahtlema, kas igal pool on tegu ikka lubjavärviga (üks tuttav maaler ütles, et peaks olema lubjavärv), sest lubjavärv pidi niiskena tumedaks minema, aga sellel rõdul muutub niiskena tumedaks ainult rõdu välispaneel ja lagi, seinu pritsi palju tahad, jäävad ikka valgeks. Kuidas kindlaks teha, mis värv mujal on, kas on mingit lihtsat nippi, et näed, sihuke on hoopis lateks ja see on akrüül või veel midagi kolmandat? Ise olen seni ainult puitu värvinud ja natuke metalljubinaid ka, betoonivärvidest ei tea tuhkagi. :confused:
