Seina plaatimisel teise rea toestamine?
Andrex
Lugemata postitus Postitas Andrex »
Mure järgime,et võtan siis ette ühe seina plaatimise ja nagu aru sain et hea oleks alustada teisest reas . Nüüd küsimus milliseid võimalusi on üldse teise rea toestamiseks. Kuna seinas on ka hüdro siis ei saa sinna midagi kruvida.
Re: Seina plaatimisel teise rea toestamine?
Ise olen kipsplaadi karkassi posti või vööd kasutanud. Kruviaugu plökerdad pärast uuesti üle.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Võta siis sobivas mõõdus puu laud ja lased külje peale toestuseks paar liistu.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Andrex kirjutas:Kuna seinas on ka hüdro siis ei saa sinna midagi kruvida.
Mismoodi sa siis mõtled sinna hiljem nagi, riiuli, peegli või valamu kinnitada :scratch:
Võid ka törts silikooni sinna kruviauku pigistada... kui suudad.
igiliikur
Kui muidu ei ole saanud, siis oleme hädapärast toestanud ka plaadi pakkidega :D
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Külaline kirjutas:Võid ka törts silikooni sinna kruviauku pigistada... kui suudad.
:lol: :lol: :lol:
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Tavaliselt ikka ehituse käigus jääb kipsplaadi tk üle ja sealt siis tehase serv lõigata ära ca 10 cm ja see siis kruvidega seina. tehaseserv ikka sile ja koralik. hiljem siis augud teen hüdroga üle.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
cartman
On tänatud: 6 korda
Meie firma plaatijad panevad lihtsalt plaadi pakid alla(latile, loodile, kipsi karkassile), sinna siis papitykke jne. Plaadisegu ju hoiab ise suht hästi seinas plaate, lihtsalt hoolikas pead olema, et maha ei aja. Kui laser näiteks kontrolliks koguaeg töötab, siis pole muresid ju. Aga no see yldiselt kogenumate töövõte. Pole mingeid kruviauke ega midagi
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Kuna teen hetkel ämma vannitoas plaatimist ja seal on parajasjagu hunnik igatsugu nurkasid ja nurgataguseid seinajuppe (soojamüür, dušši vahesein+veel paar 20-30cm seinaosa) ning ei viitsinud väikestele seinajuppidele hakata aukusid puurima plaatide toestuseks, vaid tõmbasin teise plaadirea alla tugevamat maalriteipi. Oli mul 10x30mm L-liistude ülejääke, millest tegin parajad jupid, kleepisin sinna taha kahepoolset teipi ja asi täiesti toimib ehk hoiab plaate vägevalt. Laseri järgi oli neid L-liiste väga lihtne seina külge vajutada. Kahepoolne teip ei pea olema kõige kallim ja vingemate kleepimisomadustega, vaid sobib ka odavam toode. Maalriteip seinale sellepärast, et hiljem oleks liiste kergem seinast kätte saada. Ja mis põhimine- ei mingeid kruviauke!
Vot milliste lahendusteni võib vahel viia laiskus ja mugavus! :)
