kuidas teha uks lühemaks?
uksemeister
Lugemata postitus Postitas uksemeister »
ostsime uued uksed, koos lengidega.
siis kui vana uks koos lengidega oli välja lõhutud, avastasime, et uus uks on mõni cm "kõrem" kui vana.
kuna tahtsime põrandale veel ka laminaadi panna, siis ei saa seda lihtsal põhjusel teha - uks hakkab käima vastu põrandat.
ust kõgemale tõsta ei ole võimalik, sest betoonsillus tuleb vastu.
ainus lahendus on uks lühemaks lõigata.
kuidas ja millega seda oleks kõige parem teha.
tavaline jeldwel uks
tänud hea nõu eest
saarlane
On tänatud: 4 korda
Re: kuidas teha uks lühemaks?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Võtad käsi ketassae ja ühe sirge lati näiteks loodi, paned selle pitskruvidega kinni ja lõikad uksel tüki maha sama teed piidaga ka selle võid vaba käega lasta juba.Tükid võtad siis alt maha.
Vaata korralik ketas mis ei kisuks laastu vällja. kui tahad siis võid ukse alt üple pahteldada aga näha ta nagunii ei jää.
uksemeister
mul ainult tikksaag kodus olemas, kas kindlasti peab olema ketassaag?
räägitakse et niisama seda ust lühemaks ei saagi teha, aga kuram peaks ju ikka mingi moodus siis olema?
igatahes mul natsa kergem hakkas, no vanu uksi ei saa ka enam tagasi panna, saagisime mitme koha pealt piidad juba läbi ):
uksemeister
meil uued uksed need millel keskel puitkarkass ja väljas plastikupapi segu.
saab neid ka niiviisi lõigata nagu saarlane kirjeldas?
tänan
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
tikksael kah sihukesed terad mis vähem "närivad"....
saarlane
On tänatud: 4 korda
No saab ka tiktsaega.
Aga siis peab olema korralik tera toetus sael, et oleks 90kraadi lõige ikka pärast mitte kaldus :)
Lihtsam on vast käsisaega ära lõigata saad parema tulemuse kui tikuga.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
uksemeister kirjutas:meil uued uksed need millel keskel puitkarkass ja väljas plastikupapi segu.
tänan
Just lõikasin kolm ust alt 5,5 cm lühemaks. Järelikult saab küll 8)
Tikksael kipub tera ots ära keerama ning teisele ukse küljele kõvera lõike tegema. Ketassaag on lollikindlam.
Kui alumise puuliistu täielikult ära lõikad siis tee ta kattepapist puhtaks ning liimi ukse alumise ääre sisse tagasi sest muidu jääb see liialt "vedel".
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
uksemeister kirjutas:mul ainult tikksaag kodus olemas, kas kindlasti peab olema ketassaag?...
Ei pea olema ketassaag ja selle ühe ukse pärast pole mõtet hakata seda ostma või laenutama. Vahest võib ketassae viletsam tald kriipsud uksele tõmmata või kui pitskruvidele mingeid pehmendusi ei pane, siis täkked sisse vajutada või oskamatus nimetatud riistadega ümer käia või ... ja veel rohkem ukse ära rikkuda. Piisab kui sul on olemas korralik, suhteliselt väikse hambaga terav käsisaag ning oskad seda saagimise ajal ettetõmmatud joonel hoida. Kõik!
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Annaks omapoolse, aastatega tekkinud kogemuse. Unustage ketassaag, ühekordseks tööks ei hakka keegi head spetstera ostma ja tavalise universaalteraga lendab kilde välja nii, et vähe pole. Saagimiseks kasutage peene hambaga teravat käsisaagi ja kasutage KAHTE hööveldatud prussijuppi mis tuleb pitskruvidega ukse külge kinnitada nii, et nende vahe oleks täpselt saetee laiune. Sel juhul on tulemus täpselt risti pinnaga. On uskumatu kui kõver tulemus võib olla lihtsalt joone järgi saagides. Seda meetodit kasutan alati, kui ei saa mõõtmete tõttu mõnda detaili pingis saagida, jämedad postid, laiad plaadid, täpsed sisselõiked jne. Ja neid treppe ja mööblit jms on aastatega tehtud...
merkake
Lugemata postitus Postitas merkake »
hüva nõu on kallis, tänud ja kallistused
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Kui see mõni cm jääb 1-2cm vahele, saaks selle ka ülemise lengipuu küljest katte. Uks jääks terveks.
Max
merkake
kahjuks on "üle" 4,5 cm
aga tänud ikkagi heade mõtete eest, iial ei tea, millal võib vaja minna.
rundll
Olen kindel et ka tikksaega saab korraliku lõike teha. Kuigi jah väikse hambaga saega saab ka väga hakkama (loe: odavam)
