Mis võiks olla lae viimistluse ruutmeetrihind paneelmajas?
Pahtel pluss 2x värvimist. Pinda kokku ca30m2
Tööraha
Lae viimistluse ruutmeetri hind.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Lae viimistluse ruutmeetri hind.
Manilaiul ikka paganama palju sest sealne ainukene maalermeister on kogu töönädala pärnus rabanud ning selleks et ta oma üksikud vabad päevad sinu laele ohverdaks tuleb ikka vägagi rikkalikult maksta.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas spy4 »
No ma saan aru, et Kapa-Kohilas on hind suurem kui Tallinnas. Tegemist siis Tallinnaga.
- On tänanud: 410 korda
- On tänatud: 450 korda
Las see lagi olla paneelmajas, aga mis materjalist on lagi- kas paneelidest või kipsplaadiga allapoole toodud, kas uus või vana, kui paneellagi, siis, kas on vaja siledaks teha või võivad jäävad paneelivuugid nähtavale, kui paneellagi siledaks, siis, kas esineb ka kõikumisi kõrvuti asetsevatel paneelide kõrguses ... oh, ma jäängi vist küsima enne kui midagi umbmäärast saaks hinna kohta öelda.
Muide, kõigist nendest vastustest minu küsimustele ka sõltub tööraha hind.
Püüan kõigile küsimustele vastata kuid ei oota täpset hinda vaid hinnaklassi. 5,-10,- 15 €?
Paneelmaja küll kuid paneelide vahekohti pole. Lagi on üks suur plaat. Kipsi pole pandud. Kohati on vana lahtine värv ära kraabitud( nii palju kui lahti oli ja kui palju oli võimalik).
Tänud!
Tänud!
Eks neid teijaid ole igas hinnaklassis ja olenevalt tegijast on kõik need pakutud variandid õiged. Endal jääks sinna hind sinna keskele või ülespoole, aga see sõltub alati pärast konkreetse töömaa ülevaatamist. Esialgu võiks arvestada suurema hinnaklassiga, sest hiljem on rõõmu rohkem, et näe kui odavalt sain.spy4 kirjutas:Püüan kõigile küsimustele vastata kuid ei oota täpset hinda vaid hinnaklassi. 5,-10,- 15 €?...
