Selline probleem paaril viimasel aastal,et tugeva tuule korral tiheda vihmasaju ajal kipub korstna kraepleki ja katusepleki juurest vett pööningule sisse tilkuma üle ääre ja sealt siis tuppa.Tundub,et veevool taevast on siis nii suur,et ei jõua eest ära voolata piisavalt kiiresti ja ajab nagu üle serva sisse.Sama lugu on neelukohaga.Katus on L kujuline ja sügis-kevad vihmadega näen,et pidevalt märgub neelutala umbes 1m ulatuses.Ilmselt siis ka pressib vesi neelupleki servadest üle ja norgub kile pealt kuidagi tala peale.
Kas mul oleks tark mõte panna plekkide liitekohtadele selline teip,mis mõeldud ruberiodikatuste väljaviikude tihenduseks?
Sellel on päris kõva liimikiht taga ja hoiaks siis suursadude ajal suurema vee sissepressimise ära.Sellel teibil on mingi hulk protsente liikumis-venimisvõimet,et liitekoht ei jää päris jäik ja laseb päikse-külma ajal plekil mängida kaasa.
Ruuki plekkkatuse neelukoht ja korstna ümbrus
soss
Re: Ruuki plekkkatuse neelukoht ja korstna ümbrus
Paistab,et tegemist plekkide alla peidetud korstnaga,kivikorstnaid milledes suitsulõõrid ei tohi eestis plekkidega katta!Kui ei usu siis küsige päästeametist insener tehnilisest büroost.
Plekid ümber korstna ära võtta,selle asemel vajadusel korsten üle krohvida.Katuse plekk silikooniga vastu korstent,naeltüüblitega kinni ja ühendus väga tihe,tilkagi ei tule vett läbi.
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
mina seda teipi ei soovitaks ,esiteks on ta näotu ja teiseks ei ole ta niikindel et rebenema ei hakkaks.Soovitaksin pigem need nõrgad kohad üles otsida ja need siis parandada.
Lugemata postitus Postitas keevitaja »
korstnaid võib plekiga katta küll, kuid sellisel juhul peaks need ka soojustama, et hoida ära kondentsi tekkimine.
silikooni kohe kindlasti mitte kasutada, kuna see ei pea uv-kiirgusele vastu. sobivaim oleks iseliimuv tihendusmastiks. näiteks würthis on müügil ms polümeermass.
aga nagu eelkõnelejad mainisid, tuleks korstna liited uuesti ehitada, mitte lihtsalt kohendada, vaid vana minema ja siis uus.
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Nii moodul kui ka kivikorstna ümber saab panna ka wakaflexi või nicobandi tooteid, viimane siis vähe odavam, need on bituumeni baasil mõlemad, kuid pikemalt peab ikka korralik plekk-krae. Võid muidugi krae lahti võtta, selle alla ümber korstna siis vastavalt nicobandist krae ja peale tagasi vana korstnakrae. Selliselt peaks mõnda aega pidama. Juhul kui ainuke koht, kust lekib on ikka korstnaümbrus...
