kips-karkass vahesein 66mm
Anti Kips
Lugemata postitus Postitas Anti Kips »
kuna ise "kipsiehitaja" ei ole ja erilisi kogemusi pole, siis küsiks targemate käest. kas köögi ja toa vaheline sein kõrgusega ca 2,7m peab 66mm kõrguse karkassiga vastu - ei paindu läbi?
köögi poole paneks kõva OSB plaadi alla ja kipsi peale, et kinnitada-riputada köögikappe seinale. nii ikka tehakse?
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: kips-karkass vahesein 66mm
Kui plaadi kruvid mõlemale poole siis tõmbab ju täiseti jäigaks seina.
ats
- On tänatud: 4 korda
tehakse ikka,...ja karkassipostid paned neljakümnese sammuga.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Lugemata postitus Postitas mallone »
ja jah,tarkpead-1.20 peale min. peab tugi olema.Ja,jaa.
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Et öösel kell 1.20 minuti pealt peab tugi olemamallone kirjutas:ja jah,tarkpead-1.20 peale min. peab tugi olema.Ja,jaa.
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
täna poemees ütles, et eramu vahesein tehakse 42mm karkassile. Kas keegi on kuulnud sellisest asjast?
Kui teha 66mm karkassist, kas siis läheb 50mm vill vahele?
müüakse ka 66 villa, aga seinapaksust vaata selle järgi mis helikindlust sa vaheseintelt ootad ja millised uksed , lengid sul on .Hiid kirjutas:täna poemees ütles, et eramu vahesein tehakse 42mm karkassile. Kas keegi on kuulnud sellisest asjast?
- Hiid
uksed on poes, neid polegi. Usutavasti läheb ikkagi 66mm karkass. Sellist mõõtu villast ei ole midagi kuulnud, kuigi ehituses 25a tegev
http://www.otse24.ee/est/products/Sooju ... uctID=2372
Laius muidugi 610, ehk siis 600 karkassisammu jaoks (ma ei tea, kas 400 sammu jaoks villa tehakse). Aga lengid on kahes variandis, 66 mm (90 mm, see siis post 66+2 x 12mm kips) ja 42 mm karkassi jaoks (vastavalt sama). Sobivad samale ukselehele.
Aga saaks ka ilmselt 42 mm post ja kahekordne kips mõlemal pool (kokku 48 mm, koos postiga 90 mm), see on juba midagi seina laadset. Endal on tehtud 10 mm puitkiudplaat+12 mm standardkips. Hea asju riputada.
