Lugesin kusagilt, et siseukse lengid peavad toetuma "lõplikule põrandale". Kas see tähendab seda, et pean parketi enne siseuste paigaldust maha panema ja alles siis lenge hakkama sobitama. Kas ei tohiks lenge toetada mustale põrandale ja arvestada lihtsalt parketipaksuse jagu ruumi ukse alaservani? Kusjuures soovitavalt peaks ukse alla jääma veel pragu õhuvahetuse jaoks.
Äkki oskab keegi guru õpetada?
Kuhu toetuvad lengid?
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Kuhu toetuvad lengid?
Miks ei tohi,topi parketi tükk alla ja kruvi oma lengid kinni.Parketi tükk muidugi peaks olema sama paks mis mahaminev parkett.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sul omal on mugavam enne parkett paigaldada ja seejärel uks. Kui tegemist kerge siseuksega siis ei juhtu selle parketiga midagi seal ukse all ega uksega parketi peal.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Kui sul leng on sama paksusega, mis sein, siis pole probleemi ja võid vabalt lengid pärast parketi mahapanekut paigaldada või enne. Kui enne parketti, siis võib raskusi tulla parketi lengi alla paigaldamisel.
Kui sein on paksem ukselengist, siis pärast parketti hakata palet vormistama-viimistlema on kah paras jama (praht, tolm, ...) ja peab parketi korralikult kinni katma. Nii, et kahe otsaga värk.
