Mis puiduga tegemist ?
jorss
Lugemata postitus Postitas jorss »
Juba 15 aastat vedeleb mul kuuri all siuke tükk puitu,aga leitud see iseenest pööningult Nõmmelt,eramajast koos nodiga ,mis pärines EW ajast .Kuna klots oli kaetud suure mustuse kihiga ,siis arvasin et tegemist tammega ,kaal on sellel klotsil u. 4,5 kg ja 5 kg vahel ,kuid peale pesu sai selgeks ,et siiski mitte.
Klotsi mõõdud: 48 cm x 13 cm x 6,5 cm ,äkki keegi oskab öelda,mis puuga tegemist,sest klotsi ennast mulle vaja ei ole ,kuid ennem müümist tahaks teada ,mis puuga tegemist.
http://fotoalbum.ee/photos/jorsss2/sets/1319997
Viimati muutis jorss, 13 Sept 2012, 13:58, muudetud 1 kord kokku.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Mis puiduga tegemist ?
Pakuks, et on jalakas, kuid kaal on siiski vist selle jaoks liiga suur... Kuidas poorid välja näevad, tee hea selge pilt otsast? Äkki ikkagi tamm, mis on kunagi olnud vettinud?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
mikk92
Lugemata postitus Postitas mikk92 »
jorss
Kraapisin pakku natuke noaga mõlemalt poolt ja ka otsast ,ja tegin ka pilti ,et ehk on sellest abi .
http://fotoalbum.ee/photos/jorsss2/99126527
Leidsin veel siuksed spoonid ja nüüd hakkavad juba kõik sobima :)
http://www.manverk.ee/#!naturaalsed-spoonid
jorss
Kalusin uuesti üle ja kaaluks siis 4,9 kg,muud mõõdud õiged ja tiheduseks sain 1,324g/cm3
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Vist eebenipuu.
Max
Ardi
Kui eesti puudest,siis äkki on pirn(pidavat olema eesti kõige tihedam puit),kirss või õunapuu.Jalakas na nagu ei tundu olevat.Jalaka palki olen ma saaginud,kastanit olen ka saaginud on ka tihe ja vist oli ka tume.Künnapuud pole ma saaginud,kuid pidi olema jalaka sarnane.
di20
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Tundub, et Maxil on õigus.
Ilmselt on tegu Macassar eebenipuuga mis kasvab indoneesias.
Samas selle eelinfo põhjal on võimatu määrata puidu liiki.
Kui loed raamatut "Understanding Wood" siis saad aru kui keerukas on troopiliste liikide määramine. Selleks on tarvis teravaid tööriistu ja mikroskoopi jne.
Tihedus ei ütle midagi kuna ilmselt on ta niiskus pööningul ka üle 16%. Ja arvestades seda, et tegemist on troopilise puiduga siis selle kuivatamine võib väga-väga keerukas ja aeganõudev ülesanne olla, mis võib õnnestuda või ka ebaõnnestuda.
Oleks eelistanud Gabooni. Aga mis selle hind võiks olla või kuhu müüki tahad panna?
Kodumaine puuliik see pole.
Pirn on suhteliselt hele puit aga kõige tihedam ta kindlasti ei ole. Kõige tihedam peaks olema pukspuu aga see on ka keskmiselt hele ja siis tuleb künnapuu mis on jah enamvähem jalakas väljanägemiselt.
jorss
di20
On tänatud: 4 korda
Khmk-khm see teeb tihu hinnaks 37500.- euri.
Seega võib see olla maailma kõige kallimaks puiduliigiks. Ehk siis võid proovida aga saksas väga kallis poes maksab samasuur kogus Gabooni, mis peaks sellest tunduvalt kallim olema, kuivatatud ja sorteeritud alla 50 euri. Ja seegi on väga-väga kallis hind.
Ehk siis kui sa paneks 10 eurise alghinnaga asja müüki siis ma mõtleks 20 euri juures kas ma seda asja ostaks või ei. Liiga riski värk on sedasi siga kotis osta.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Viimasel ajal on kõik hakand suurt äri ajama vana pudu juppidega..
di20
On tänatud: 4 korda
Puidu juppide müümises ise pole midagi halba kui see pole vürtsitatud kohutava ahnusega.
Eks kuskilt on kuulujutt lahti läinud, et ilgelt kallis puit ja siis peab pilbas puitu ka kulla hinnaga olema.
Müüja võiks veel selgeks teha materjali mõõtmise standardid. Ja kõige naljakam on selle juures rõhutada, et materjali mõõdud on õiged. Sorry aga õige standardi järgi tuleks selle tihu hinnaks üle 50 000.- euri.
