Puidust välisvoodri värv, millist soovitate?
Lugemata postitus Postitas miina »
Tegemist on uue ehitisega, lauad asetsevad horisontaalselt, maja asub metsa sees. Soovin, et puidu muster jääks näha. Algselt oli plaan kasutada pinotexi, aga olen nüüd kuulnud, et see ei pidavat olema väga ilmastikukindel. Mida soovitate?
Tänud juba ette!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Puidust välisvoodri värv, millist soovitate?
- On tänanud: 336 korda
- On tänatud: 398 korda
Kui laudadel on saepind, siis rootsi punane on bra, aga kui höövelpind, siis eriti mitte.sashaobrok kirjutas:rootsi punane
- On tänatud: 297 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Lõunasse suunatud fassaadi tume välisvooder nõuab kindlasti varem üle värvimist kui heledamas toonis sein.
Lugemata postitus Postitas WoodPaint »
Kahjuks just poest sa kvaliteetset toodet ei saa.Peamiselt müüakse vesialusel tooteid mis ei sisalda puidukaitse vahendeid ehk siis lasevad puidul rikneda , ei moodusta kaitsvat kihti ja on UV kiirgusele haavatavad. Need tooted ei kesta kauem kui 3-4 aastat. Kõige kohutavam on neist Pinotex mis jätab kõva läikiva koogiku mis mõne aja pärast praguneb.Pragudesse saavad hea elupaiga pahalased kes puidu ära rikuvad.Kalvis kirjutas:Poes peaks ka muude tootjate välispuiduvärve üksjagu olema, mis on poolläbipaistvad.
Täpsustuseks:Temperatuuri kõikumine laudisel on suht tähtsusetu, olulisem on UV kiirgus .Loogika kohaselt on hele toon võimeline peegeldama rohkem kiirgust kui tume toon.Lasuurvärvide korral aga toimub asi vastupidiselt ,nimelt omab hele toon vähem kaitset kui tume toon ,sest kaisefaktoriks on pigment.tarm_ kirjutas:Ehitusfüüsika koha pealt mida heledam värv (valge, helekollane), seda parem. Temperatuurikõikumised heledal seinal on väiksemad kui tumedal, sellest tingituna on väiksemad deformatsioonid. Samuti lõhub UV-kiirgus heledat laudist vähem. See on ka üks põhjus, miks aknaraamid on enamasti valget värvi.
Mõistlik oleks kõrghaljasusega piirkonnas välisfasaad värvida lasuuri puhul helda tooniga kuna puude vahel on UV kiirgust vähem. Katva värvi puhul tumeda tooniga ja vältima peensaetud pinnaga laudist mis väga kiiresti roheliseks muutub.
Lugemata postitus Postitas perro »
Kas Remmers HK-Lasur on toonitav ja kas soovitate peensaagimise asemel hööveldatud lauda?
Mis põhjuseks,et peensaetud roheliseks läheb?
Karvase laua häda on selles et kare pind korjab enda külge õhus lenduvat orgaanikat ja seente,samblikute eoseid ,mis hakkavad väga hästi seal elutsema ja muudab laua pinna roheliseks või mustaks.
