Kandiline toru ja ventilaator.
Velts1
Lugemata postitus Postitas Velts1 »
Kas keegi oskab öelda kust on võimalik osta kandilist metallist vent. toru mille paksus ei oleks üle 50mm. Või siis millest võiks selle toru sinna ise aretada. (Läheb siis sauna vent. toruks kipsi karkassi vahele) Saunamaailmast öeldi et nemad teevad neid ise fooliumist ??? :?:
Teiseks oleks vaja leida mingi kanaliventilaator ,mis kannataks sauna kuuma. Siiani pole ühestki poest leidnud. Max temp kannatavad 80C aga ei tea kas see on piisav või sulab ikka ülesse ? Kas kellegil on kogemusi või ideid kuidas asi lahendada?
Tänud!
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Kandiline toru ja ventilaator.
Toru saad ju plekist teha? 50 mm ei saa aru,diameeter 50mm?
On tänatud: 470 korda
Löö see alumiiniumist veniv lõõts lapikuks! :)
Seda "lõõtsa" "duunimist" olen ma katsetanud ja tulemused ...... :cry: Kippusid servad/ühendused lahti minema ning tükk lappimist oli alumiiniumteibiga. Aga noh asja sai.
Keegi kuskil täitsa tootis/müüs sellist vaheseina sobivat toru aga kes ja kus :scratch: kahjuks hetkel ei mäleta.
Kui see ventilaator jääb sul õuepoolsesse toruotsa siis ei tohiks tulla probleemi sulamisega.
fgh
Selline kandiline toru on täiesti olemas, veel teleskoop variant ja febist, vennad dahl jne peaks saama. Just sauna on teine mõeldud. Sajased ümmargused otsad mõlemas otsas lapikul küljel.
http://www.etsnord.com/TS-Saunatoru
Anna minna ära areta
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Tavalise plastik kärakaga tuleb probleem ka õuepoolses otsas, oleneb muidugi kuidas peremees leili kannatab.
Max
Velts1
Aitäh fgh see toru on täpselt selline mida ma mõtlesin aga ei feb ega dahl ei osanud mulle seda ennem pakkuda kui varem küsisin.
Ventilaatoriga on see probleem , et tegemist on kortermajaga ja õue ei kannata kuidagi seda ventikat viia. Maja enda vent.kanal on sauna seina taga. Leidsin ventika mis kannatab 80C kuuma. Kuna kaks vent väljatõmbe ava tuleb ka vannituppa ja üks siis sauna (see mis on lava all kandade kõrgusel) + lae oma mis on hiljem tuulutamiseks, kas on võimalik et vannitoast tulev jahe õhk jahutab saunast tulevat kuuma õhku nii palju ,et temp. jääb ikkagi alla 80c või tõmbab vent rohkem sealt avast mis on lähemal ? Või peaksin kõigepealt ventikas toru viima vannituppa ja sealt sauna?
Või siis jääb sauna ventilatsioon nõrgaks? Vent võimsus on 152m3/h saun ise on 5m3 vannituba on 13m3 mis see normaalne õhuvahetus oleks ?
Tänud
lMaxl
Lava alt võtav õhk võibolla nii kuum pole... Oli leliruumi laes ava ja sammuti kõrvaloleva pesuruumiga ühine võtt. Tiivik oli seinapealne lahendus, väliseinas. Vatamata sellele sulas tiivik pale paari lelivõttu keereks, esmalt hakkas häält tegema ja lõpuks kiilus kinni. Pm. sulas tiivik rusika suuruseks käkiks. Kui lihtsasti ligi pääsed võib ju katsetada, kuid korra teha on vist mõistlikum.
Max
Velts1
Aitäh info eest max. Katsetada ei soovi ja jääb ikkagi küsimus kuidas see asi lahendada. Kui toon saunast vent toru pesuruumi ja sealt mootorisse, siis peaks õhk maha jahtuma aga kas siis saunas jääb väljatõmme liiga nõrgaks? Lava alusest kuni mootorini peaks siis olema umbes 5m ja vahepeal veel kaks ava.
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Ei tohiks probleem olla kui leili õhk seguneb kahest avast tulevaga- siis temp. ju palju väiksem. Saunast peab üldiselt suht vähe tõmbama nt 15-16l/s. Wc-st ja dushis ka umbes sama. St. ventika võisus u 40-50 l/s on piisav. Tavalisel metall kanali ventikad kannatavad 65 kraadi (sisemine mootori kaitse) aga metall ja norm.plastmass ise kannatab ikka rohkem. Need odavad poola ja ukraina plastmass plönnid võivad muidugi kringliks keerata. Aga soovitav oleks vent enne tööle panna kui temp ei ole veel maksimumini läinud. Ja ventikas peaks olema ligipääsetavas kohas. Alati!
