Paar küsimust duširuumi ehituse ja ehitajate kohta
margus_
Lugemata postitus Postitas margus_ »
Tervist!
Mis on üldlevinud järgnevus, kuidas dušinurka ehitada?
1. Seinad tasaseks
2. Põranda küte ja kaldega
3. Hüdro
4. Plaadiliim, plaadid, vuuk?
Kirjeldan olukorda ja palun teil hinnata, mis sellise töö kvaliteet on ja kas selle eest peaks makstud raha veel tagasi nõudma:
1. põrand valati põrandaseguga
2. kaeti hüdroga
Probleemid:
1. Kalle on trapist eemale (trapp on 0.5cm kõrgemal, ääred on 0.5 cm madalal, kui ruumi keskmine.) St ruumi lastud vesi jookseb hetkel toast välja, mitte trappi.
2. Ehitaja jättis aluspõranda lihvimata ja ebatasaseks (st ei puhastanud isegi MP75 kuivanud rämpsust, vaid pani hüdro lihtsalt peale)
Kui küsisin, et kas ta leiab, et on sellise töö eest raha väärt, vastas ta jaatavalt. Nimelt, kui ma oleksin lubanud tal edasi ehitada, oleks ta tahtnud plaadiseguga kallet tegema hakata ja kõik oleks hästi tema arvates välja kukkunud. (Ruumi mõõtmed on 2x1.2m)
Meie vaheline leping katkestati minu poolt seetõttu, et WC pott, mille ta duširuumist koridori tõstis, oli tema või tema sõber uurini täis lastud ja jäetud tuppa haisema. (Olgu mainitud, et mehel ei olnud piisavalt väärikust, et vabandada, vaid vassis selle asemel.)
Uus ehitaja ei saanud aru, miks kallet ei tehtud, kui põrandat juba valati ning valab esmalt kalde ning teeb uuesti hüdroga. (Kas vana hüdro võib alles jätta?)
Mis on teie arvamus?
Viimati muutis margus_, 18 Sept 2012, 14:47, muudetud 1 kord kokku.
Re: Paar küsimust duširuumi ehituse ja ehitajate kohta
Mul on ka üks küsimus- kuidas leitakse selliseid "ehitajaid" (see esimene, kes käkki keeras)? :scratch: Peale masu peaks nad olema juba väljasurnud liik. :)
margus_
Soovin põhjendatud hinnangut, mitte uusi küsimusi.
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Tööde järjekord oli muidu õige. Üldiselt aga jah kui valatakse põrand siis tehakse kalded juba ära. Olgem ausad on ka võimalik hiljem plaadiseguga PÕHIMÕTTELISELT kalded saavutada aga väga head tulemust ma arvan ,et ei saa. Ja kui ta ei suutnud isegi põrandat valada korralikult siis olen ma üsna kindel ,et ta ei suuda plaatimisega ning plaadiseguga neid kaldeid õigeks saada. Põrandalt prahi ja tolmu eeemaldamine on praktiliselt hädavajalik kuna hüdro ei hakka tolmu peale kinnigi korralikult. Üldiselt sellise töö eest jah peaks raha tagasi küsima ja ka materjali raha tagasi küsima kuna hüdro pole just odav lõbu. Kui see tehtud hüdro on esialgse aluspõranda küljes korralikult kinni siis pole küll mõtet seda eemaldada. JA kui nüüd säästlikult mõelda ja see hüdro korralikult tehtud siis poleks peale uue kalde valamist uuest hüdrot tehagi.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
margus_ kirjutas:Soovin põhjendatud hinnangut, mitte uusi küsimusi.
Selleks et tasuta ja vabatahtlikuse korras midagi "saada" tuleb ka "anda"!
Suhtle inimlikult ja sa saad mõistlikuid vastuseid oma küsimustele.
margus_
Rokikas, kui odav on odav?
Töömees tegi:
1. Krohvis seinu mp75-ga (u 4 m2)
2. Pani krohvi peale armatuurvõrgu plaadiliimiga
3. Valas põrandale (nagu eelnevalt kirjeldatud)
4. Pahteldas lage natukene
5. Kattis hüdroga ruumi
Ma olen talle maksnud 500 eurot + materjalid ja peaksin veel 160 eurot kandma. Ma ei tea ehitushindu, aga kurat, 5 korra eest tundub seda üsna palju raha olevat.
cartman
On tänatud: 6 korda
onu41 kirjutas:Tere!
Kiilto/weber kursustelt: Rangelt on keelatud hydrot katta muu seguga kui plaadiseguga. Tasandada võib ka plaadiseguga(saanerauslaasti) ja ainult kohati(mõned lohud jne)
Kgu hydro yles , ka kaevust ja uus primer, tasandus/kalded, niiskustõke ja hydro.
On tänatud: 470 korda
margus_ kirjutas:Töömees tegi:
Kui ta oleks korralikult teinud, siis oleks vast täiesti normaalne hind.
Ikkagi jäi õhku küsimus, et kuidas leitakse selliseid ja veel sellise hinnaga? Vastus ei oleks ainult minu uudishimu rahuldamiseks, vaid seda loevad ka paljud teised foorumi külastajad ja võiksid sinu vigadest õppida. Või on nii, et lööb välja see "eestlaslik kadedus"- astusin küll ämbrisse, aga teistele ei ütle kuidas ja las astuvad teised kah egas ma üksi pea kannatama.
Hendri
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Kalded peaks tegema jah juba koos põranda valuga, kuid kas peale valu piisab ainult veetõkke primerist ja selle peale siis veetõkkest või peaks veel ka niiskustõkke sinna vahele panema?
cartman
On tänatud: 6 korda
Hydro alla käib niiskustõke mitte primer.
margus__
Lugemata postitus Postitas margus__ »
Kui vale on plaadiseguga 4cm kõrguse kalde tegemine?
Panen variandid ka:
a. vabalt võib nii teha ja tulemus saab hea
b. ega ta hea ei ole (vesi ikkagi imbub plaadisegusse ja läheb hallitama)
c. ega seda väga hästi võimalik teha ei ole (vähemalt ühe valamisega), sest plaadiliim vajub ära ja kuivab kuid nii
d. ...
d
cartman
On tänatud: 6 korda
Margus, lõpeta see jama ja otsi normaalne töömees. Muidu saad veel 3x ka maksta
Vana teema küll aga poetan ka sõna sekka :write: Algusepoole oli antud ruumi mõõdud - 2*1,2m!!! Võtame trapi mõõduks näiteks 15cm ja et trapp on keset põrandat (põrandakest) siis jääb laiustpidi kummalegi poole trappi ca 50 cm ja pikiruumi alla meetri. 10mm meetri kohta peaks ju piisav kalle olema. Seda kallet polegi ju võimatu plaadiseguga teha? Millas küsimus?
cartman
On tänatud: 6 korda
Miks neid kaldeid nyyd plaadiseguga peab tegema?
ei PEA, aga kuna käkk on tehtud, siis saaks selle mõne millimeetri kallet ka ilma suurema lammutuseta tehtud.
fgh
cartman kirjutas:Hydro alla käib niiskustõke mitte primer.
Hydro all käib ikkagi hydro krunt ehk primer. Osadel tootjatel on see küll ka üks ja sama, aga enamasti on hyro krundiks eraldi toode ! !
cartman
On tänatud: 6 korda
Hydro krunt pole primer. Niiskustõke käib hydro alla.
http://www.taloon.com/vetonit-kosteussu ... -46opxv/dp
http://www.taloon.com/kiilto-kosteussul ... -48qebm/dp
http://kodinterra.com/market/kodinterra ... =Hakutulos
Eks kasuta googel tõlget, kui muudmoodi aru ei saa. Vot mira ja muu sellise toote kohta ei oska öelda.
cartman
On tänatud: 6 korda
Külaline kirjutas:Vana teema küll aga poetan ka sõna sekka :write: Algusepoole oli antud ruumi mõõdud - 2*1,2m!!! Võtame trapi mõõduks näiteks 15cm ja et trapp on keset põrandat (põrandakest) siis jääb laiustpidi kummalegi poole trappi ca 50 cm ja pikiruumi alla meetri. 10mm meetri kohta peaks ju piisav kalle olema. Seda kallet polegi ju võimatu plaadiseguga teha? Millas küsimus?
No plaat ja plaadisegu pole ju vettpidavad ja lasevad vee hydroni. Kuna hydro kalle on kaevust eemale siiss ee vesi pm sinna jääbki. Tavaline, yhekomponentne hydro pole aga veekindel ja aja jooksul pääseb vesi ikka läbi. Sama asja pärast ei tohi ka peale plaadisegu , muud segu, kasutada , hydro peal. Vesi pääseb läbi aga plaadisegus on nii palju liimi ainet, et see pysib hydro peal kinni, muudes segudes limainet palju vähem ja tulevad lahti.
J.Kolla
Lugemata postitus Postitas J.Kolla »
fgh kirjutas:
Kuhu küll on kaduma hakanud ü-täht :scratch: Soome mõjud? Kirjaoskamatus? Et nii on "lahe" kirjutada? Eriti hea, et vahepeal läheb meelest ära, siis tuleb õige täht ka välja :grin:
Aga teemast. Ärge ajage seda asja nii meeletult keeruliseks. 1cm plaadiseguga tasandada on täiesti võimalik ja mitte midagi ei juhtu. Plaaditakse ka 1cm kammiga. Võib teha kahe kihina.
timburi
J.Kolla kirjutas:
fgh kirjutas:
Kiiltol on selleks Fibergum Primer nakkedispersioon, mis käib mastiksi alla. Kiilto niiskustõke on sisuliselt vedel hüdroisilatsioonimastiks ilma fiibrita. Nimi on sellel Kerastop ja see on niiskuskindluse saavutamiseks...
kennn
Lugemata postitus Postitas kennn »
Kaaperdan natuke olemasolevat teemat. Endal ka vaja dushinurk ehitada. Vaatasin ka näiteks http://www.youtube.com/watch?v=sh3yFtfFbwA juhendit aga jäi küsimus lahtiseks, et mis selle hüdro servadest (mis naelutati üle dushinurga kõrgemate välisservade kinni) edasi saab? Kas sinna pannakse otse plaatimissegu ja plaadid peale? Sel juhul peaks see küll väga hästi ja liikumatult kinnitatud olema?
Ja kui hüdro paigas siis seinaplaat pannakse selle jätkuvideos sinna servade peale. Kas piisab siis lihtsalt mastiksiga seinaplaadi ületõmbamisest, et niiskus edaspidi sinnani ei jõuaks?
cartman
On tänatud: 6 korda
J.Kolla kirjutas:
fgh kirjutas:
Teed äkki omale selgeks miks ei tasandata näiteks 1cm.
J.Kolla
cartman kirjutas:
J.Kolla kirjutas:
fgh kirjutas:
Kas ei tasandata? Tõesti? :shock: Mis siis selle 1cm-ga teha kui on vaja teda juurde saada :mrgreen:
timburi
kennn kirjutas:Kaaperdan natuke olemasolevat teemat. Endal ka vaja dushinurk ehitada. Vaatasin ka näiteks http://www.youtube.com/watch?v=sh3yFtfFbwA juhendit aga jäi küsimus lahtiseks, et mis selle hüdro servadest (mis naelutati üle dushinurga kõrgemate välisservade kinni) edasi saab? Kas sinna pannakse otse plaatimissegu ja plaadid peale? Sel juhul peaks see küll väga hästi ja liikumatult kinnitatud olema?
"Hüdro servad" naelutati kinni, et nad ei tilbendaks põrandaplaadi valamisel ees ega ei segaks. Ise ma oleks nad kinni klammerdanud klambripüssiga ja samal ajal juba segu teinud, kui ta taskust kolmandat naela otsib. Ma ei saa küsimuse algusest hästi aru...
Kui põrandaplaat valmis, siis jätkuvideos pani ta seina "misiganes" materjali, ma ei viitsinud kuulama ega täpsemalt jälgima hakata. Ja siis sinna peale teed sa HÜDROISOLATSIOONI. Mis tähendab seina-seina nurkade ja põranda-seinanurkade armeerimisest kangaga ja kogu kabiini mastiksiga ülekäimisest 2 korda. Siis jah ei pääse enam vesi konstruktsioonidesse. Ja siis võib plaatima hakata. Sellel videomehel jäi see pesuruum pooleli, mina igatahes ei leidnud kohe järgesid...
