Puitmaja põradas "vajumid"
Lugemata postitus Postitas MartinK266 »
Ostsin äsja puitmaja. Maja on ise 2007. a valminud. Kohe sai avastatud, et osades kohtades on põrandas vajumid ja osades kohtades kõrgemad kohad, mis peale astudes vetruvad. Probleemi kontollimiseks käisin ka põranda all vaatamas. Seal nägin, et need talade külge löödud alumised plaadid (tuuletõke ehk?) on natuke niisked ja kaardus. Ühes kohas avanes ka vill, aga seal niiskust ei tundnud. Kas on võimalik, et juba 5 aastaga on niiskus talade peal olevatele plaatidele (OBS on vist see plaat) jõudnud ja need mädanema hakanud. Seda teooriat ei toeta kuiv vill, aga tuuletõke oli niiske. Samuti ei märganud ma all tuulutusavasid, on see võimalik?
Kas selline lainelisus on puitmajadel ehk tavaline ja tuleneb halvemast ehituskvaliteedist.
Kas on ka niiskuse vastu mingeid lahendusi, olen sooladest kuulnud?
Ootaks teie abi, ise olen ehitusvõõras mees.
Tänud!
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Puitmaja põradas "vajumid"
Samuti ei märganud ma all tuulutusavasid, on see võimalik? see lause on päris hea
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mingitele sooladele ei tasu seal küll loota. Tuleb ikka toimiv tuulutatav põrandaalune saavutada. viewtopic.php?f=11&t=34246&start=25MartinK266 kirjutas:Kas on ka niiskuse vastu mingeid lahendusi, olen sooladest kuulnud?
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Ma ei saa aru mismoodi sinna põranda alla pääseb? See peab ju siis postidel olema ja küljed lahti? Tuulutust aga ei ole?MartinK266 kirjutas:käisin ka põranda all vaatamas
- rokikas
Ei ole märganud et ükski täie mõistuse juures olev inimene oma põrandate all ringi roomab...rokikas kirjutas:Ilmselt luugist mis asub põrandas või soklis sinna ikka (õnneks) pääseb. Sellise http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... ground.asp põranda all peab ikka niipalju ruumi olema et pääseks vähemalt roomama seal.
Aga ma pakun oma olematutest kogemustest,nii et ei soovita tõsiselt võtta aga ehitama peaks tuulutuseks
mõeldud avad umbes-täpselt 4-8% õhkvahe pindalast.Tavaliselt siis min 150cm2 augud ja vaheseintes vähemalt 300cm2.Roomamise
vältimine on ka suht lihtne,nimelt õhkvahe kõrgus võiks olla näiteks minimaalselt 800mm(seda siis loomuliku vendi korral)Siis saab
juba roomamise asemel sõjaväest tuttavat kägarkõndi harjutada.
Peno võib sinna pinnasele panna (soojem roomata
Aga kui oma tare kuhugi põllule veelompi teed(kõrge põhjavesi,maastiku madal osa jne)siis peab tegema juba sundvendiga põrandad ja siis on see juba palju keerulisem ja kulukam.
PS:Müügijama linkide asemel lugege näiteks Hemingway-d,on huvitavam ja ei ole ajaraisk...
Tänan vastuste eest! Loll küsimus, aga kas tuultusavasid saab takkajärgi ka teha. st need augud vandamendi vastupidavusele ei mõju?
Martin
Enivei,küll roomamis ekspert tuleb ja annab sulle pädevat nõu.
- rokikas
t800 kirjutas:Ei ole märganud et ükski täie mõistuse juures olev inimene oma põrandate all ringi roomab...
Roomamise vältimine on ka suht lihtne,nimelt õhkvahe kõrgus võiks olla näiteks minimaalselt 800mm
100 m2. põrandapinda = 4-8 m2. tuulutusavasid soklis?t800 kirjutas: tuulutuseks mõeldud avad umbes-täpselt 4-8% õhkvahe pindalast
Kas peno ainus eesmärk/ülesanne seal saab olla roomamise mugavamaks tegemine?t800 kirjutas:Peno võib sinna pinnasele panna (soojem roomata) aga ei pea tingimata.
t800 kirjutas:Aga kui oma tare kuhugi põllule veelompi teed(kõrge põhjavesi,maastiku madal osa jne)siis peab tegema juba sundvendiga põrandad ja siis on see juba palju keerulisem ja kulukam.
See aitab kohe kindlasti põranda mädanemise vastu.t800 kirjutas:PS:Müügijama linkide asemel lugege näiteks Hemingway-d,on huvitavam ja ei ole ajaraisk...
- rokikas
Üldjuhul ikka saab aga kas ja kuidas täpsemalt sõltub mis materjalist on vundament tehtud, kui kõrge on väljast sokkel, kus maja asub, jne.MartinK266 kirjutas: kas tuultusavasid saab takkajärgi ka teha. st need augud vandamendi vastupidavusele ei mõju?
Küll sa aru said, ja kui ei saanud vahet pole,klaviatuuril puudub tuhandik märk vms
- rokikas
Kui nii siis oleks ju võinud kirjutada "promilli" mitte suurusjärguga eksitada ehituskauget küsijat.
Kas viitsid ka ülejäänud küsimustele vastata?
Ei viitsi,kuigi õigem oleks olnud jah kasvõi 4/1000 kirjutada.rokikas kirjutas:Kas pidasid seda ‰ silmas?
Aga küsijale oleks reaalselt soovitus endine et võta kuvalda ja tao avad sisse soklisse,
Vahet ei ole kas midagi laguneb või mitte,vähemalt jääb võimalus et see niiskusest tingitud jama
su pere tervist pekki ei keera.
