Kuhu ventialtsiooniava panna [pealtvaade]
valdop
Lugemata postitus Postitas valdop »
Ilmset ukse alt hakkab külm õhk sisse käima.
Kas kohta nr 1 või 2 ?
Re: Kuhu ventialtsiooniava panna [pealtvaade]
Kas sealt uksest pääseb otse õue et sealt külma õhku ruumi tuleb? Kui suure ruumiga on tegemist? Kas see väljatõmme peab "teenindama" ka ülejäänud maja vent süsteemi?
tatokas
Lugemata postitus Postitas tatokas »
Kas tegu on kortermajaga või eramajaga?
http://ventilatsioon.onepagefree.com/
valdop
Ruum on u 7-8m3
vent tuleks ainult selle ruumi jaoks.
Tegu eramajaga.
Ilmselt tuleks siis selline variant ventikaga keskel.
Asukoht nr 1-ga on sedasi, et sellisel juhul jääks torustik teisele korrusele katuse viilu alla nurka, nr 2-ga peaks hakkama siis plastikust lapikut ventilatsioonitoru tulevikus põranda alla kombineerima.
On tänatud: 97 korda
valdop kirjutas:Kas kohta nr 1 või 2 ?
Ise paneksin "kohast nr 2 kl 7 suunas poolele teele kraanikausi ja tualetipoti vahele".
Pragmaatiline eesmärk oleks tualetipotist tõusvad aroomid maksimaalselt "vara" ruumist välja tõmmata.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
madis64 kirjutas:Pragmaatiline eesmärk oleks tualetipotist tõusvad aroomid maksimaalselt "vara" ruumist välja tõmmata.
WC-s on alarõhk nii või teisiti, need aroomid ei hakka vastuvoolu ujuma. Mina paneksin asukohta 1, esiteks on dušist tekkinud niiskus vaja välja saada ja teiseks liigub sel juhul õhk läbi terve ruumi mahu, kui ukse all, sees või kohal on siirdõhuava.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
rein113 kirjutas:WC-s on alarõhk nii või teisiti, need aroomid ei hakka vastuvoolu ujuma.
Küsimus pole mitte lõhnade "uksealusest pilust vastuvoolu väljaujumises", vaid üritamises neid võimalikult piiratud alalt ruumist välja imeda, et nad seinal (oletatavasti) rippuvatele rätikutele ja ihuriietele eriti külge ei hakkaks - mõne inimese nina on kordades tundlikum kui teisel.
Duši kohale (koht nr 1) ma väljatõmmet kindlasti ei paneks - milleks endale duši alla otsest tuuletõmbust korraldada?
valdop
et siis see ei ole oluline, et õhk tervest ruumist läbi käiks ?
On tänatud: 70 korda
minul on vannitoas kolm väljatõmbeventiili: poti, dušikabiini, ja vanni kohal.
Väljatõmmatav õhk ei tekita kuidagi tuult mida sa ise tunneksid, eriti siis veel duši all.
Kui panna üks, siis peaksin prioriteetseks niiskuse kiire eemaldamise.
