Terassilaud
põrandad, põrandatööd
tüdruk
Terassilaud
Lugemata postitus Postitas tüdruk »
Miks pannakse terassi ehitamisel lauad soon üles poole.Olen kuulnud,et siis pole libe.No mina ei saa aru kuidas ta vähem libe on .Pealegi seda terassi hooldada on täielik põrgu.Pole olemas naise jaoks hullemat asja,kui koristada soonelist terassi.Mehed vaielge mulle vastu.Mitu korda olete te terassi koristanud?Minu emotsionaalse küsimuse peale ootan vastuseid,kas seda lauda ei peaks mitte teistpidi põrandale panema.Ma ei oota siia vaimukaid vastuseid,et pane kumba pidi tahad.Tean seda niigi,aga tahan teada,miks ei ole üks terass praktiline vaid saastakogumise koht.Tänan ette mõistvate ja heade vastuste eest.
Re: Terassilaud
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Pane või serviti.
Esiteks meie terassil poriste jalatistega ei käi, järelikult ei tekki ja pori mida peaks kuskilt kraapima.
Harjaga lahtist tolmu/liiva ei ole väga raske pühkida või on, mis see sooneline pind halvendab ?
Ühte pidi on laud jah libisev aga kui risti soonega astud siis on vähem libisev.
Ja koristamise raskus oleneb kuidas on kombed kui ikka sügisel kummikutega terassil käia siis on jama puhastada.
Pole seda porigi sealt raske ära saada, survepesuriga kui on.
m44
Re: Terassilaud
Lugemata postitus Postitas m44 »
Mina pesen terrassi kevadel, käsiharja ja pesupulbriga. Siis immutan õliga üle.
See on kõik, mis terrassiga teen aasta jooksul. Mingit saasata see mul ei kogu.
Aga võibolla ma ei pane ka sellist labraka pidu seal.
Vahetevahel liiva olen ka põrandaharjaga ära pühkinud piki sooni.
Aga kas soon üles või alla. Pangu keegi kuidas tahab. Mulle visuaalselt meeldib sooned ülespoole.
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: Terassilaud
Kas terass on keset pidevalt küntud põldu?tüdruk kirjutas:Miks pannakse terassi ehitamisel lauad soon üles poole.Olen kuulnud,et siis pole libe.No mina ei saa aru kuidas ta vähem libe on .Pealegi seda terassi hooldada on täielik põrgu.Pole olemas naise jaoks hullemat asja,kui koristada soonelist terassi.Mehed vaielge mulle vastu.Mitu korda olete te terassi koristanud?Minu emotsionaalse küsimuse peale ootan vastuseid,kas seda lauda ei peaks mitte teistpidi põrandale panema.Ma ei oota siia vaimukaid vastuseid,et pane kumba pidi tahad.Tean seda niigi,aga tahan teada,miks ei ole üks terass praktiline vaid saastakogumise koht.Tänan ette mõistvate ja heade vastuste eest.
Re: Terassilaud
Mina paigaldasin oma terrassil küll sileda poole üles. Koos terrassiga on ka maja tagumised trepiastmed. Need saavad 90% suuremat koormust, kui dolomiidist paraadtrepp (tööinimeste värk
) Nuriseda võiks selle üle, et kuivatasin staablis lauad ennem paigaldust ära ja immutasin tõrvaõliga. Nüüd vihmaga tõmbab millise veekihi peale ja see jääb pikaks ajaks. Libisenud küll veel keegi ei ole, ainult märgade jalataldadega, koguaeg tuppa tulla teeb tüli.
taastaja
taastaja
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Terassilaud
[quote="saarlane"]Pane või serviti. ...
Tere! Mu meelest see maitseasi ja omad tõekspidamised või nii. Olen ühele kliendile kaks terassi ehitanud ja soov oli, et sooned alla. Mure polnud mitte niivõrd sodis soonte vahel, vaid et peale vihma kuivab laud kiiremini.
Survepesurist, ma eriti ei jaga, aga... Teisele kliendile ehitasin terassi (sooned peal), mille lauad olid kajakatel täis kakatud ja mille klient lubas ise terassile mõeldud pesuvahendiga puhtaks pesta. Nüüd kui läksin, et katan terassi terassiõliga, oli pilt pehmelt öeldes kole. Oli nüüd valed töövõtted või pesuril otsik vale, aga sooneline pind narmendas, mis kole - põrrr... Ja keskmisest keerukam, kolme trepi ja muude lisadega ilus asjake, oli rikutud. Andres
Kaitspoiss
Re: Terassilaud
Lugemata postitus Postitas Kaitspoiss »
Tere kõigile.
Lugesin kõiki eelkirjutatud lugusid aga vast kõige õigemat põhjendust pole näinud.
Mina panin oma terassilauad sileda poolega ülessepoole kuigi kõikidel tuttavatel on sooned pealpool.
Põhjendaksin seda sellega, et terassid ja muud ilmastiku käes olevad puitehitised hakkavad mädanema ennekõike kahe puidupinna kokkupuutekohtadelt sest vesi ei kuiva seal nii ruttu ära. Antud juhul siis kohad kus terassilaud toetub alustaladele. Olgu puit immutatud ja mürgitatud pealegi on selle eluiga igastahes pikem kui vältida põhimõttelisi ehituskonstruktsiooni vigu. Lisanduvad juba varem nimetatud positiivsed küljed, kiirem terassi kuivamine ja lihtsam puhtaks pühkimine.
külaline13
Re: Terassilaud
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Omal said mõlemalt poolt siledad lauad, nii et sellist küsimust ei tekkinud, ja oligi soov sileda lauaga teha. Pole veel eru saanud, et libe oleks. Siberi lehisega tegu.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Terassilaud
Pigem tuleks jälgida puidu kaardumist, et kumer pool jääks üles. Vaevalt, et seda vaadatakse laudadele soonte lõikamisel. Väidetavalt oleneb kaardumine puidu liigist:
Männist terrassilaudade paigaldamisel tuleb jälgida, et laua südamiku pool jääks pealmiseks pooleks. Laudise kuivamisel kaardub puit ristisuunaliselt, kumerusega ülespoole.
Kuusest terrassilaudade puhul on olukord vastupidine. Tuleb jälgida, et südamiku pool jääks allapoole.
http://www.haserv.ee/Juhendid/PDF-juhen ... uhend.html
