Põranda plaatimine
põrandad, põrandatööd
Põranda plaatimine
Huvitab selline asi kas on vahet põranda plaatimisel, kas on plaaditud risti seinaga või pandud diagonaalis plaadid. Põrandad on kaldega trapi suunas mis asub keset tuba. Tuba ristküliku kujuline.
Kõike head!
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Põranda plaatimine
Ei ole vahet -lihtslt diagonaalis on ümber trapi rohkem tööd !!!
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
... ja petab visuaalselt ära kui ruum ei täpselt täisnurkne.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
onu41 kirjutas:Ei ole vahet -lihtslt diagonaalis on ümber trapi rohkem tööd !!!
Trapi saab samuti diagonaali paigaldada.
Rohkem tööd on pigem seinaäärtega.
:jooma
Plaatija.ee
Lugemata postitus Postitas Plaatija.ee »
Lisaks:
ruudu diagonaal on pikem kui külg, sellest tulenevalt on keerulisem kaldeid plaatida
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Ei hakka uut teemat tegema ja küsin siin. Kas 20mm saepuru plaadi peale võib plaati panna, kui segu on paksemalt näiteks?
onu41
On tänatud: 6 korda
Kui plaat on korralikult toestatud siis tee aga primeriga üle ja anna minna. Hea oleks kui kasutaksid segu mis mõeldud nn probleemsete pindade jaoks.
cartman
On tänatud: 6 korda
Puidule ei saa kasutada tava suhtes primerit. Näiteks Weberi MD-16 tuleb segada veega 1:1-le kui puidule kanda.
Puit lihtsam pind aga kas saepuruplaadiga pole ohtu et see niiskust saades paisub ja plaadi lahti lükkab ning pudedaks muutub?
cartman
On tänatud: 6 korda
No tglt oleks õige kiudainega seguga+ võrk, yle tasandada, 5mm miinimum. Eks saepuruplaat ole jah kõige kehvem puidu variant aga oleneb mis niiskuset jutt(primeri ja segu niiskus ei tee veel midagi)
Ehk ikka remondikips mahuks veel sinna põrandale. Nii kindluse mõttes.
maidor
Kõik soovitavad kipsi ennem alla panna. Põrandat eriti tõsta ei tahaks. Eesmärk oli kuni 20mm, aga tundub, et tuleb tõsta. Kas põranda laakide vahe 55cm on liiga palju? Ei tahaks plaati uuesti ülesse kiskuda, sest see on liimitud.
onu41
On tänatud: 6 korda
Sain ma õieti aru ,et põrandat saaks tõsta kuni 20 mm? Kui sa tõesti ei julge otse saepuruplaadile panna siis vala tasandusseguga umbes 10 mm segu kiht ja siis juba plaat . ja nagu eelnevalt ka öeldud tasanduse sisse ka peenikest võrku.
Seda saepuruplaati tahaks kohe näha peale seda kui sellele on peale valatud 10 mm. tasandussegu.
cartman
On tänatud: 6 korda
rokikas kirjutas:Seda saepuruplaati tahaks kohe näha peale seda kui sellele on peale valatud 10 mm. tasandussegu.
Ei juhtu selle plaadiga midagi. Primer tõkestab suurema vee imavuse ja need segud on paari tunniga juba kõndimiskuivad, seega otsene vesi juba ära kuivanud.
onu41
On tänatud: 6 korda
Muide Rootsis on selline versioon põrandast väga levinud - saepuruplaat + valatud põrand . Ja midagi ei juhtu
Romek-Olen
Lugemata postitus Postitas Romek-Olen »
cartman kirjutas:
Väga õige!
