Soklikorruse soojustamine väljast
Swensson77
Lugemata postitus Postitas Swensson77 »
Alustasin seda soojustamise teemat mõttega teha seda seestpoolt.Teema arenedes ja vastuseid lugedes suhtumine muutus ja mõistlik tundub seda teha väljast ning koos dreenimise ja niiskuse vastu kaitsmisega.
Niisiis....Sokslikorrus on maja eest 2m maa all ja kokku seina kõrgus valatud põrandapinnast 2,3m.Maja on kallaku peal ning otsad seega maa sees 2m-0m.Kui ma õigesti aru sain,siis maja eest tuleks drenaaž kaevata 2,3-2,5m sügavusele ning keegi pakkus ka,et mõistlik oleks ehk veel kõrgemale üks toru paigutada.Maapind on üsna liivane.Kuidas tundub?
Edasi on tekkinud plaan betoon katta niiskuse tõkestamiseks tõrva mastiksiga,sinna peale sinine vundamendi peno ning selle otsa niiskusekaitse-no see must "mummuline" värk.Kuidas nüüd tundub spetsialistile?
Tänud ette targa nõu eest ja veel suurem tänu,kui keegi oskab Nõo-Elva piirkonnas mõnda oma masinaga kopajuhti soovitada!
Tile-Tant
Re: Soklikorruse soojustamine väljast
Lugemata postitus Postitas Tile-Tant »
ei ole küll spetsialist, aga paar mõtet siiski.
Ei tea küll "tõrva mastiksi" niiskustõkke ja muid omadusi, aga see hüdroisolatsioon võiks olla selline, mis kestaks ikka. tooteid on palju, aga kui seal vana kivisein vms. siiis oleks tähtis, et kui mingi "liikumine" toimub, siis see hüdro oleks elastne ja "töötaks" ikka edasi.
soojustus ei pea olema ilmtingimata see sinine, võib olla ka valge, mis sobib maa sisse (veeimavus peab olema väike) . ja see mummuline pole niiskuskaitse ( sellise sõnastuse eest võid siin kurjematelt spetsialistidelt nahutada saada), vaid kaitseb seda soojustust (kui see vajalik on) ja mingil määral ehk aitab niiskusel mis seina äärde võib koguneda kiiremini allpoole minna. aga kui pinnas liivane, siis pole seda vist väga vaja. las targemad täiendavad veel.
Ikka võib teha selliseid töid kuni maapinna piirini. Sealt edasi tahab see niiskus soklipinnalt välja saada, mis sokli talla alt sisse tõuseb. Kui selline tulem rahuldab, siis pahaloomulisi niiskuskahjustusi enamasti ei teki.
taastaja
Topelt drenaaztoru pole vajalik, kasuta drenaazi kohal vett läbilaskvaid täitematerjale (liiv, kruus, kild või muu analoogne)
