panelmaja korteri seina soojustamine seest
laduslammutaja
Lugemata postitus Postitas laduslammutaja »
Kas on võimalik ja mõistlik soojustada paneelmaja toaseina seestpoolt? Väljast soojustada üksinda ei saa ning kogu maja nõusse ka ei saa.
Mis teha, kui vana sisemine saepuruplaat ja selle all olnud kips on rämps?
OJV
Re: panelmaja korteri seina soojustamine seest
Lugemata postitus Postitas OJV »
Ei ole kahjuks mõistlik. Ja "rämps" tuleks enne välja visata kui hallitama hakkab.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Mis siis oleks mõistlik, kui tõesti ei ole võimalik väljas soojustada. Elektrika kütma hakkata ei tundu ka mõistlik (elektri puhur). Plaanis nagunii kogu sise viimistlus uus teha.
laduslammutaja
rämps on juba väljas, põrand paneelini puhas ja välisseinad lagedaks roogitud. Nüüd tuleb taastama hakata. Kahjuks kolmekorruselise maja I korrusel pole elektrile alternatiivi, kui keskkütet pole.
Soojuspumba peaks saama panna kui majaomanik lubab seinale kinnitada. Ikka odavam kui puhas elektriga kütmine.
Kui nagunii paned seinale sirgemaks ajamiseks kipskarkassi võid sinna vahele õhukese kihi soojustust panna.
Täpsusta olemasolevat seinakonstruktsiooni.
Katsetasin programmiga nii seestpoolt soojustatud seina, õhkvahega seina kui puhast betoonseina (seina paksuseks võtsin 200mm). Ühelgi juhul ei tulnud sellest head nahka. Erinevus oli ainult selles, kuskohta kastepunkt seespool jäi.
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kuidas põranda plaanid lahendada? -.-
