heliisolatsioon keskküttetorudele
batman
Lugemata postitus Postitas batman »
Selline häda - eelmise sajandi 80ndatel ehitatud paneelmaja, keskkütte torudes on kütteperioodil vibratsioon ja lihtsalt öeldes müra (ehk kohin ehk jõrisemine ehk undamine, mis siis parajasti iganes). nagu ma aru saan on see kuidagi seotud pumbaga mis vett ringi ajab (või selline siin viimane arvamus nagu oli), miks see heli aga kolmandale korrusele välja kostab ei tea keegi. teisel korrusel on see heli samuti, muude korruste kohta ei oska öelda. kuna ühtegi muud head lahendust ei paista siis äkki keegi oskab soovitada, mida selle heli likvideerimiseks ruumis saaks teha? kas torudega nurk päris kinni ehitada? sinna mingi paksema seina ehitamine läheb ikka suhteliselt keeruliseks kuna toru on veel jõnksuga teisele seinale :x äkki on mingit heliisolatsiooni mida saaks toru ümber panna? see nõme jõnksuga osa on veel hästi seina lähedal ka. ja 90 kraadiseid pöördeid on seal 6 tükki :x
väga tänulik igasuguse abi eest, selle neetud jõrina keskel sõidab ühe õhtuga katus päris korralikult ära :grin:
Re: heliisolatsioon keskküttetorudele
Vesi liigub liiga kiiresti seal torus. Lihtsam on vast seda pumpa näppida. Toru kinni ehitada on muidugi ka võimalus aga ma ei suuda välja mõelda mis selle asja mõte on. Sel juhul pead jua ka radikad kinni katma, lisaks on toru seina sees vastu konstruktsiooni ja ka sealt tuleb müra. Ehk siis see heli isoleerimine on küll võimalik aga mitte just mingi kiire lahendus. Tõenäoliselt on aga süsteem lihtsalt umbes ja seega on torude sisemine mõõt väiksem ja sama koguse vee liigutamiseks peab ta kiiremini seal liikuma. Ja see ongi üks põhjusi.
batman
siis on see toru olnud umbes juba VÄHEMALT 15 aastat, nii kaua kui alumine naaber seal elanud on on see probleem ka kogu aeg olnud. ei usu hästi et neid torusid vahepeal läbi pole pestud. ja asja mõte on selles, et vibrab ja jaurab ainult see 1 toru, radikas ja tollega otseses ühenduses olev toru on vaikne ja ei vibra ka. ja võib täitsa olla et vesi liigub seal liiga kiiresti, sest kui nad seal midagi madalamaks sättisid, siis väheke vaiksemaks jäi küll aga ära probleem ei kadunud. ja paraku nad seda sinna madalama astme peale jätta ei saa, sest siis ei küta maja talvel ära. ainuke asi mis praegu probleemi lahendab on kütte välja lülitamine :grin: ja kuna asjaga tegelevad juba nii oma maja ehitusspetsialist kui san tehnik (ja tulemus on null) siis nagu tundub et ainus töötav lahendus on see neetud toru lihtsalt kinni ehitada.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Lahendus on tellida süsteemi mõõdistamine ja tasakaalustamine, san. tehnik Vanja ja oma maja ehitusspets Sergei ei jaga reeglina midagi.
