Laminaat parkett kummis :(
põrandad, põrandatööd
qa19
Lugemata postitus Postitas qa19 »
Probleem järgmine, et põrand on maas juba terve aasta aga nüüd hiljuti on mingite plaatide otsad ja ääred kummi tõmmanud. Põrand on vesiküttega ja köetud kah juba eelmisel talvel, seega ei hakanud alles nüüd kütma.
Niimoodi kummi on tõmmanud täiesti erinevate kohtade pealt aga samas ruumis.
Äkki oskate nõu anda milles võib probleem olla, kuidas lahendada ja ennetada.
http://postimage.org/gallery/tuxmpps/
Keio
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 449 korda
Re: Laminaat parkett kummis :(
Kui pole seina äärde jäetud piisavalt paisuvahet (ca 10mm mõlemalt poolt), siis võib praeguste ilmadega vabalt sellist jama tekitada. Kas kütteperiood on alanud?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Liiga niiske pesulapp jätab sellise jälje, veekahjustus. Kui heaks tahta, tuleks lipid vahetada.
qa19
Kütteperiood alanud jah, kuid mõned kohad ilmnesid juba suvel.
Paisuvahe muidu täitsa olemas igal pool. u 0.8-1.2cm kohati.
Sama lapiga pestud kogu põrand (st sama niiskega)
Kas siis ihtsalt mõnest kohast see vesi (niiskus) paremini vahele pääsenud?
Kuidas siis sellist asja ära hoida kui tõesti pesulapist probleem alanud?
Kas kuidagi põrandat töödelda millegiga?
lMaxl
Töödelda võiks õliga.
cartman
On tänatud: 6 korda
Viga on odavas laminaadis.
cartman kirjutas:Viga on odavas laminaadis.
Ma küll väga täpselt ei tea, kuid piltide järgi tundub nagu faasitud laminaat olevat, aga need ei ole minu teada just odavama hinnaklassi tooted. Võib-olla eksin.
ats
On tänatud: 4 korda
Paigaldamisega ehk servad lööki või muljuda saanud ja niiskusega võtab vee sisse,mis ajabki tursesse.Omal kunagi koera kutsikad loigutasid samamoodi ühe odavapoolse laminaadi ülesse.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Ats sai asjale pihta! Süüdlane istub diivanil (vt. ülal keskm. pilt). Ei taha kutsule liiga teha, aga kui tal ka nö. "klapid" pidasidki siis on see ila, mida mõnedel tõugudel eritub rohkem, isegi palju rohkem, kui teistel.
Sõnaga - need parketilauad, on tuksis. Andres
cartman
On tänatud: 6 korda
Urmas, olgu faasid või msi iganes asjad, korralik laminaat väikese niiskuse peale sellist asja ei tee. Norm laminaadi hind on aga sama mis odavamal laudparketil, mitte 5 eurone bauhofist.
