Olime tellimas juba betooni keldrisse kui tulid vihmad ja üks niiskem nurk keldrikorrusel hakkas läbi laskma.
Liivapõhjale sai pandud kile, sinna peale 100 XPS plaat.
Kas tasuks betoon ära valada ja siis edasi vaadata selle sisse tilkuva veega või mida kogemustega mehed soovitavad?
Kas sügisel annaks see vesi seisma saada või saab ainult väljaspoolt lahti kaevates? Mingid kaasaegsed materjalid olemas mida hiljem saaks üle krohvida või muul moel katta?
Tänud ette nõu eest..
Video objektist siin: http://youtu.be/nON5bP7nZII
Pildid:
Soklikorrusesse veetõke
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 4 korda
Re: Soklikorrusesse veetõke
Esmalt võiks vihmaveetorust tuleva vee mingi renniga vundamendist kaugemale juhtida.Praegu jookseb ju otse seina,ja vuukidest ta läbi tulebki.Ja loikude järgi vaadates pinnase kalle ka suht olematu.Vee sissetung tuleks kõrvaldada ikkagi väljapoolt,et müür püsiks kuiv.Kui eelnevast oli abi,siis mina teeks valu ära,sest ega see seespoolt lahtikaevatud vundament uletalve jätta ka hea mõte pole.Ja aknad lahti ,kui valad,muidu eralduv vesi istub kevadeni vahelaes,ja vamm rõõmustab.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Alustuseks võiks vihmavee kaugemale juhtida. Kui eesmärgiks on ilusa ja puhastatud paekivi säilitamine sees, siis tuleks loomulikult hüdroisolatsiooniga tegeleda väljast.
Tere. Kelder oli, on ja jääb niiskeks. Ulmelised tehnilised tulemusi andvad lahendused ei ole reeglina finantsiliselt teostatavad. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas ensv »
nagu ülalpool öeldud, seda asja 100% hüdroisoleerida pole praktiliselt võimalik, küll on aga võimalik seda olukorda oluliselt parandada "suhteliselt lihtsate meetmetega" võib olla oleks mõtekas lahti kaevata seina äär- suuremad vuugi vahed uuesti täita. panna ehk mummuline plast, mis juhiks vee paremini allapoole (äkki veidi kaldu hoonest eemale) pealepoole veel kaldu näiteks EPs pinnaseplaat - (toimib ka soojaisolatsioonina), mis juhiks ka vett veidi eemale. ja muidugi kõige tähtsam vihmaveetorust tulev vesi juhtida eemale.
Lugemata postitus Postitas Vaba. »
Teostan-tegelen just samasuguse probleemiga Tallinna kesklinnas, keldrikorrusele eluruumi väljaehitus. Kui videot ja pilte vaadates... Endal oli hullem situatsioon. Sai konsulteeritud mitmete erinevate ehitus ekspertidega-inseneridega. Kui info pakub huvi, võib helistada 55 300 53.
Lugemata postitus Postitas koduehitus »
Saab täiesti veekindlaks!
Kaevata väljast lahti, vundamendi pesu ja siis õigete materjalidega katmine.
Näiteks selliste: vundamendi hüdroisolatsioon
