Kui paksu kihti vahtpolüstürooli on lubatud panna?
merilist
Lugemata postitus Postitas merilist »
Soovin eramu soojustada 300 mm paksuse vahtpolüstürooliga. Kas see on tehtav ja ka püsib seinas? Kas sellisele paksusele on ka tüübleid?
Tänud
Re: Kui paksu kihti vahtpolüstürooli on lubatud panna?
merilist kirjutas:Soovin eramu soojustada 300 mm paksuse vahtpolüstürooliga. Kas see on tehtav ja ka püsib seinas? Kas sellisele paksusele on ka tüübleid?
Tänud
250mm EPS 60 Silveri jaoks on tüüblid olema. 250mm Silver on sama mis tava 300mm. Mis aknad tulevad ja palju muu soojustus tuleb?
merilist2
Lugemata postitus Postitas merilist2 »
300 mm paksus ei tulenegi kartusest, et maja külm jääb... lihtsalt maja arhitektuur nõuab 2. korruse katmist vahtpolüstürooli või villaga, mis krohvitakse ning 1 korruse katmist villa+laudisega. Lisaks peab jääma 2 korruse krohvitud soojustus astmega üle laudise nii 90-100 mm. Probleem ongi just selle astme tekitamisega, kuna puitlaudis eeldab ka tuulutusvahet jne.
Mõte oli, et tekitaks selle nii: 1. korrus 150 mm kivivilla+tuuletõke+distants+laudis (kogupaksus konstruktsioonil siis ca 203-215 mm) ja 2. korrus 300 mm vahtpolüstürooli, mis tagab siis ca 90 mm astme.
Tänud
Ega teise korruse ots jumala abiga õhus püsi? Mingi karkass on ikka. Teed karkasssi, paned plaadid vahele.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Soojustus 400 mm
Viimati muutis Veikko, 12 Jaan 2013, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Veikko kirjutas:Soojustus 300 mm
Viimane pilt: 400mm.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Peno
Lugemata postitus Postitas Peno »
Akende ümber peno valesti, pole L lõigatud.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Veikko kirjutas:Soojustus 400 mm
500mm EPS
http://www.activethroughpassive.eu/user ... 1_2010.pdf
